бук dell inspiron 3521 (6982) уходит в защиту бп,бывает не сразу
vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
а мне проще и быстрей ник вписать чем
А кто вам мешает писать ники правильно? Вы и мой уже зачем-то исковеркали.
Кроме того, вижу вы идиотически не умеете пользоваться не только клавиатурой, но и не понимаете, что браузер к вашему идиотизму не имеет отношения.
Аватар пользователя предприниматель
подскажите ёмкость в схеме 1U_0402_6.3VX5R по схеме pc300 и как её можно прозвонить или замерить?(на тестере нету измерения емкости) стоит в обвязке rt8207mzqw,прозванивается бесконечность,может ли такое быть?замеряя меняя местами щупы даже не щелкает,тем более никак цифр на тестере не показывает в отличии от остальных,выпаял rt8207mzqw короткое ушло почти на всех точках,в тч на видеочипе 216-0833000 на одном из конденсаторов,pr132 заменил на номинальный,pr108 (изза которого убралась rt8207mzqw)убрал вообще,пусть без зарядки но копать дальше нет желания
предприниматель писал(-а):
Нескромный вопрос - вам таки лень читать учебники и думать:)?
Собрать генератор с этим конденсатором в качестве частотозадающего элемента и измерить частоту, например:).
maco,нет времени,нужно срочно простое решение,либо человек его отдает в более выдающийся сервис либо у меня получается оживить его на 80% без зарядки батареи и возвращается,тк человека это устраивает,после предложений одного из мастеров в хорошем сервисном центре купить материнскую плату на али и без видеочипа,тк эта материнка под замену типо,на видео встроенном только в проц за 8т. Проблема найти нужные микросхемы,даже этот rt8207mzqw был в единственном экземпляре в питере,без заказов с москвы итд с долгими ожиданиями,этот конденсатор на выводе S5 Signal Input,8й ноге rt8207mzqw в паре с 200ком резистором pr306,просто по цвету не прокатит установить похожий конденсатор? можно ли его сравнить с 1U_0603_10V6K pc309 который стоит на 12 ноге этой же микросхемы?
Читать учебники и думать - это просто и быстро:).
Если вы не умеете читать или не умеете думать, то будет не просто и не быстро:D.
Дык можете еще и по запаху ориентироваться - вам никто не мешает заниматься ерундой lol.
Аватар пользователя Bishop
было бы неплохо, если бы тот сервис выдавался более другими местами, чем те, которые вот... отдайте ноут клиенту.
...ложки нет
Bishop,клиент не хочет отдавать 5т за перепайку конденсаторов вместе с rt8207mzqw,ему проще мне за 1т,ни в одном сервисе спб не скажут правду о том что и сколько стоит включая затраченное время,батареей человек не пользуется,наличие её не играет никакой роли,нужен только запуск системы,он был успешным,пока я не зашел на форум и не попросил помочь с номиналом pr108,а на вопрос о том почему pr132 потерял сопротивление мне никто тут так и не ответил,никаких кривых рук небыло,был просто допаян pr108 на тот момент,явно пробитых ключей не было,микросхем в обязке итд,чтобы с уверенностью можно было сказать что после допайки отгнившего pr108 включение убьет rt8207
Сравнивайте:D.
Опять маразм пошел:D.
Насколько автору лень читать и думать lol.
maco,ну не понял я,читал,перечитывал,ткни носом,у меня только одна мысль что он подгорел от VIN когда ток от pr108 пошел по цепям чарджера
ткни носом
Читайте еще раз - может быть поймете:D.
Нда, маразм крепчал lol.
