а если по теме, то попробуйте слегка подумать, где может стоять такая здоровая банка. и ещё можно глаза разуть и посмотреть "свободное место" к какому узлу относится
P.S. три года на ромбе прошли даром?
вместо того чем глумиться обьяснили бы куда вы же спецы а я нет я сисадмин,сказали бы что +идет на то а минус на то и все респект ,большая благодарность и +на небо в капилку,да нет надо глумиться ,стыдно!!!!
Если автор хочет, чтобы над ним поглумились, то это не проблема.
Для начала рекомендую автору задуматься о том, зачем используются электролитические конденсаторы относительно высокой емкости. После этого стоит открыть глаза и поглядеть на матплату. Затем немного подумать. Все эти действия достаточно просты.
на чердаке лампочку замените, при свете сразу увидите
...ложки нет
А кто такой, этот кондюк? Это какая-то разновидность индюков? Тогда это - жестокое обращение с животными, если у них какие-то контакты отрывают.
очень спешно,а по теме??
...ложки нет
Где она стоит я итак вижу! Куда идут контакты даже под микроскопом не видно! P.S. за 3 года я всего 3 раз обращаюсь на форум если что!
--> Песочница
