Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Еще раз измерьте напряжения на выводах ШИМа (показания интерпретировать для режима SVI) и проверьте силовую часть преобразователей.
Проблем с замятием контактов сокета не наблюдается?
Крышку снимал, проверял - все в порядке.
Сейчас перемеряю, выложу.
Ну вот
Перемерил все по порядку:
SDA 3.3
VID0 0
VID1 0
VID2 1.87
VID3 0
VID4 1.87
VID5 0
VCC 4.82
FS 1.2
VSEN 0.08
SCL 3.3
RCOMP 0.3
RSET 3.82
FB 0.42
COMP 1.73
APA 1.24
ISEN1- 0.4
ISEN2- 0.16
EN 1.18
BOOT2 11.55
LGATE2 12.02
PVCCI_2 12.02
LGATE1 12.02
BOOT1 11.55
PWM3 0.06
PWM4 5.03
BOOT_NB 11.55
PVCC_NB 12.02
ISEN4- 5.04
ISEN4+ 0.2
COMP_NB 1.47
Все остальные 0.
В таком варианте оба преобразователя должны иметь на выходе 1 В. Что с силовой частью?
Кстати, есть возможность найти процессор попроще?
Проверил транзисторы, насколько это возможно не выпаивая, все звонятся одинаково. Проверял без процессора и с отключенным питанием.
Немного не понял систему с PWROK на ШИМе, 5В висит постоянно на затворе транзистора, 3.3В тоже постоянно есть при выключенной плате, но на сток и ногу PWROK ШИМа эти 3.3В не попадают.
Процессор попроще найти будет проблематично...
Кстати, чудесным образом включение м/платы при подаче сети на БП, само собой излечилось.
Это та, что в сторону моста уходит?
А есть к ней схема в природе? К инжинерам Гигабайта не отправляйте
По процессору я понял, но таки проблематично. Попробую поискать.
Кстати, напряжение в фазе NB теперь появляется только в момент включения и почти сразу пропадает.
Х.з. может стоит выпаять транзисторы для более тщательной проверки?
Уже и не знаю где искать...
Извиняюсь, может не в тему, но всё же спрошу здесь. Возможно ли заменить ISL6324A, на ISL6324 и в чём их отличие, доки смотрел на оба но какой то особой разницы не нашёл.
ЗЫ. мать GA-M52L-S3P, были пробиты во все стороны DQ3, DQ9 ну и шим походу приказал долго жить.
Aleksey_56
Я внимательно не просматривал документацию, но на IMHO отличия в мелких деталях. На всякий случай внимательно просмотреть параметры и можно заменять.
