Когда на материнке только процессор, память, видюха и сидиром воткнут в ide пробовал вставить в cd диск с Windows Live CD проблем нет, всё ok, Windows загрузилась. Проблемы начинаются только тогда, когда я вешаю жёсткий диск. На маме два ide, так вот, сd работает на обоях windows нормально стартует c сидирома(если при этом не вешать на другом ide жёсткий). Всё указывает как бы на неисправный жёсткий диск, но я их несколько штук пробовал эффект одинаков. Конденсаторы уже перепаял.
Какие винты использовались? Менялся ли шлейф? Как именно проявляется проблемка? БП заведомо исправный? - мать то старая, насколько помню, питатель проца там от +5В, а не от +12В сосёт, так что не все современные БПшки мать эту вытерпят - их перекосит... вот и проблемка с винтом может быть на этом фоне...
Использовал винты Seagate Barracuda 7200.7.200 Gb ST3200822A
и Samsung SP0411N. Шлейф менял..На счёт бп может Вы и правы. Я этот бп купил бу sparkman 300w. перекосит говорите, может в другое плечё резистор повесить в качестве нагрузки?
А тестера нет, чтобы проверить? ))
Кстати, спаркманы 300Вт - полнейшее "Г" - вот как раз рядышком парочка таких валяется... Сделано в России, зелёная этикетка такая... Если бы Вы увидели, что у них внутри - уверен - даже даром бы не взяли... Возьмите отвёртку и убедитесь... даже ColorsIt по сравнению с ними - пик цивилизации ))
на жёстком диске 12.43v и 5v. Это когда без сидирома. Без сидирома симптомы такие же.
Может оба жёстких неисправны я не знаю как это проверить, нужен либо комп с PATA либо заведомо исправный жд.
Вар.1 Подключить на какой-ньть комп, загрузиться с ЛайвСД, например Алкид, и в Виктории потестить, смарт посмотреть.
Вар.2 ИДЕ-УСБ адаптером подрубить винт к УСБ на этой же машине, далее см.Вар.1
...а этот БП я бы всё равно не использовал... можете назвать это предвзятостью, но предпочитаю надёжные тылы...
Это невозможно. Принципиальные схемы - только у инженеров Soltek. А в чём проблема-то?
Видимо без схемы на этой старушке кандёры перепаять никак нимазмозна)))
rom.by/book/SL-75DRV5-C_-_POST_00_posle_perepajki_vzdutyh_kondensatorov Вам в помощь, на всякий пожарный...
...ложки нет
...ложки нет
...ложки нет
Ok спасибо за совет завтра буду пробовать
...ложки нет
