Привет.
Принесли комп - подключить второй харl, на борту два СД и 1 хард.
Харды конфликтовали, играл джамперами выключяя комп кнопкой при перестановке. После какогото момента перестал комп стартовать...
мать DFI AD73pro rev.A+
Послностью разобрал, почистил от пыли (4 года без проблем отработал) собрал, снял всё лишнее - не стартует.
Прошелса по питанию. Всё напряжения на месте и в норме. електролиты, БП в норме. Проверил память, проц, выдео на другой системе - гуд.
Скидывал биос, проверил подключение кнопок - не помогло.
Или прогиб платы или хз... Заметил, что нету реакции на ресет. Также при подключении харда или СД на порт IDE постоянно светитса индикатор загрузки харда, без привода диод не активен. Вкл и выкл с кнопки нормально.
Ваши мнения. Куда копать? Мост довольно далеко от конекторов хдд, да и мать не первый раз в руках держу... деформации были минимальны...
Жаль нету посткарты
Изучаем блок тем для начинающих, также используем FAQ и поиск. Осознаем, проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда, только после этого продолжаем тему...
Не забываем про правила, а также про то, что любой человек, задающий вопросы в этом разделе, обязан обладать базовыми знаниями о схемотехнике и работе MB...
Иначе получится банальное гадание на кофейной гуще..
Alles Luge...
Спасибо, приму к сведенью.
перекинул мультик Winbond W83697HF с донора (тоже труп, но есть реакция на ресет) - не помогло, токо впала Vcore с 1,74 до 1,40 вольт. Ресет не проходит.
Прогрел мост VT8233A, тот что рядом с конекторами (южник?)(где могли быть деформации платы), пошатал на флюсе - не помогло.
Перекинул назад родной мультик - Vcore вернулось на 1,74 воль, мать дальше не стартует.
предявы типа плохо пропаял - замкнул не принимаю. Есть опыт, есть оборудование. Просто первые посты на етом форуме...
И, если опыт ремонта мамок относительно невелик, то опыт работы с мобилами очень богат. Посему прошу прощения за ошибки в теминологии или, пока, глупые вопросы. Пожалуйста ткните пальцем, пока плохо знаком с структурой сего ресурса и царящими тут принципами.
Какова вероятность гибели моста VT8233A? Есть ли сенс подкидывать с нестартующего донора, на котором проходит ресет?
Что я пропустил?
Пока телепаты в отпуске, есть смысл сбегать в магазин за посткартой.
тоже согласен...
работаю над етим. Пока не нашел бюджетного решения У нас хоть город - не село, найти посткарту меньше 100 уё пока не удалось, да и то в наличии нет
"Ресет не проходит"
Если это так, то посткарта не поможет.
резет залип так понимаю ?ну тогда глядеть питания .Кроме мостов ничего не остается , разве что аттансик перекинуть попробовать.
tempor
Какую из микросхем от Attansic'а вы имеете в виду?
такой мамы вживую нет . На картинке что-то похожее на atxp1
tempor
Где вы здесь видите Attansic ATXP1?
Или исчезла или dfi за ночь схему изменила Ошибся , не выспался , пол ночи лужу и паяю , эвм починяю . сегодня чуть несчастную гигабайтину не залечил насмерть , оказалось она без проца вырубалась через пару секунд ...
