Привет.
Принесли комп - подключить второй харl, на борту два СД и 1 хард.
Харды конфликтовали, играл джамперами выключяя комп кнопкой при перестановке. После какогото момента перестал комп стартовать...
мать DFI AD73pro rev.A+
Послностью разобрал, почистил от пыли (4 года без проблем отработал) собрал, снял всё лишнее - не стартует.
Прошелса по питанию. Всё напряжения на месте и в норме. електролиты, БП в норме. Проверил память, проц, выдео на другой системе - гуд.
Скидывал биос, проверил подключение кнопок - не помогло.
Или прогиб платы или хз... Заметил, что нету реакции на ресет. Также при подключении харда или СД на порт IDE постоянно светитса индикатор загрузки харда, без привода диод не активен. Вкл и выкл с кнопки нормально.
Ваши мнения. Куда копать? Мост довольно далеко от конекторов хдд, да и мать не первый раз в руках держу... деформации были минимальны...
Жаль нету посткарты
Мать осталась мне... хочю поднять...
Карта напряжений:
на камне - 1,58в мерял на литах после дроселей
Q18 (возле АТХ конектора) - 3,3в
Q31 - Q29 (справа от АГП,чуть выше)3,3в - 2,5 соотвецтвенно
Q30 -Q33 (справа от АГП, чуть ниже Q31 - Q29)5в - 5в соотвецтвенно
Q26(ниже АГП правее первого РСI) - 2,5в
Q34(выше Q31, под первым ДДР от камня) - 2,5в
Q43(правее Q34, под последним ДДР от камня) - 0,0в !
Q45(правее и ниже Q43) - 1,2в
VR1(возле кодека звукового, саб) - 5в
VR4(сам низ платы, между CNR и шасси фан конектором) - 5в
на слоте памяти - напряжение терминирования (на резисторных сборках) - 1,2в
на кондюках питания ДДР возле одноименного слота - 2,5в
Батарейка биоса - 3,0в
Настораживает Q43. На его входе 1,2в на выходе 0в. За что он отвечяет?
Выход Q43 звонитса на рядом лежащую U18 - W83301DR-0 она же им и управляет.
Q43 - 20N03L
Прогрел с флюсом U18, поменял Q43 20N03L на первій подручный (Y16AG 1084D) - поведение мамки не поменялось.
Q43 мультиметром звонитса нормально
Поток сознания, попытайтесь понять.
Pdf на W83301DR-0-военная тайна? Распиновку посмотреть лень?
Круто, типа ремонт по фотографии, экстрасенсы отдыхают
Ваш пост простой флуд, прежде чем такое закидывать, пожалуйста, прочтите правила:
rom.by/node/13754#comment-99176 Они к вам относятса тоже.
Впредь прошу не засорять тему.
P.S. Как модератор форума не рекомендую вам проявлять гонор в такой форме. Расценивайте это как устное предупреждение...
Alles Luge...
Dmitry-r
Благодарю.
Porter
А Вы уверены, что это замена приемлема?
Еще раз, прочитайте pdf на W83301DR-0, если Q43 управляется ей, в типовой схеме включения все понятно.
И еще, может стоит сначала подумать, а затем уже
Затем, в режиме омметра можно проверить, какой транзистор за что отвечает, что значительно сужает круг поиска, и эта изумительная Карта напряжений не нужна , если Вы укажите, что Qxx(правее и ниже Qxy) - 1,2 напряжение терминирования,Qxz- 2,5в- питание памяти
Я новичёк, путаюсь, ошибаюсь... Не уверен что где, термины наполовину интуитивно использую. Посему описываю как можно достовернее, согласно правилам форума, в которые меня тыкают носом почти в каждом посте. Но ето нормально. Прошу меня пока прощять за ето![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 slgor Гость, не знаю Вас, и вашу подсказку не понял. Она для меня не несла ничего полезного. Сори.
Даташит на W83301DR-0 пока нашёл из 7 поисковиков токо один и файл битый постоянно. Видать не там ищю.
подручный (Y16AG 1084D) говорят, стабилизатор а не мосфет... даташит тоже не нашёл
Попробуйте тут поэкспериментировать...
Alles Luge...
2 Dmitry-r Здоровенное спасибо за лин на столь нужный сайт. Проанализирую даташит, попробую, отпишусь.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
зы - как на сем форуме цитировать? не вижу кнопки
Была подобная проблема. После вынужденного отключения питания во время применения новых настроек BIOS. Симптомы те же "нету реакции на ресет. Также при подключении харда или СД на порт IDE постоянно светитса индикатор загрузки харда". Причина: вышла из строя сама микросхема BIOS.
Действительно, припоминаю, если микросхема Flash памяти имеет LPC интерфейс, то действительно ресет в момент прохождения POST
мог вызвать порчу данных во Flash памяти.
