мать Shuttle MK40VS07 не стартует, память другим боком.
привет.
Пришла мать, камень + память. Не стартует. Внешний осмотр - выгорели контакты на слоте и на планке памяти - типично, засунули память другим боком...
Проц живой, ставлю заведомо рабочие видео, БП, память (в другой, живой слот) - не стартует, ресет проходит (по типичной наводке в бузере)НО на клаву ресет не приходит. питание на клаве есть. Не пищит ни с памятью ни без нее.
Вторичные напряженния в норме. Нагрев елементов в норме. БИОС скидывал - не стартует...
Подскажите куда копать, учитывая что все вторичное питание и питание памяти в норме?
Зарание спасибо. Посткарты нет:(
Аватар пользователя Max
Выгоревшие контакты на слоте куда идут, случаем не на СМ?
Аватар пользователя Rom
Замеры напряжений и точки замеров- в студию.
по логике, выгоревшие контакты идут к питателю. (сегодня проверю).
Понял, также выложу карту напряжений
карта напряжений:
проц - 1,56в мерял на литах после дроселей
память - 2,5в мерял на мосфете Q38 в верхнем правом углу платы возле ДДР слотов
мост - 1,5в мерял на мосфете Q19 возле севера
АГП - 3,32в мерял на входе стаба на самой видяхе.
также на терминирующих резаках памяти присуцтвуєт 1,3в или около того.
Замыкание было между 89(земля)и 164 (2,5в) ногами конектора памяти. Мосфет стаба памяти менял - ни поведение ни напряжение не поменялось.
Смущяет отсуцтвие ресета на клаве, тогда как на самой матери он проходит (по бузеру)
Ваши мысли?
замерял сопротивление шины питания без памяти - около 200 ом. маловато... на друких мамках разброс большой но меньше 380 ом не нашёл. Литы целы, мосфет снял, подсаживать то нечему а садит...
снимаю проц, память и кидаю +3,3в на цепь питания ДДР 2,5в - 0,6А ничего не греетса. а.., ... Кидаю +5в - 1,8А и медленно прогреваетса север... ... Мать стартанула, пашет стабильно. Я в шоке...
ну, теорию прожига какбы знаю... на сопротивление не поменялось! а мать пашет
Проблема решена, хотя боюсь ето еденичный случяй что мать не дала дуба окончятельно...
Поменьше эмоций.
Porter
Смущяет отсутствие ресета на клаве, тогда как на самой матери он проходит (по бузеру)
Прохождение сигнала Reset намного достовернее отслеживать по контакту A15 PCI.
Для справки - первый раз клавиатура аппаратно сбрасывается по включению питания, а затем она может сбрасываться программно по приходу команды 0xFF.
вы правы, клава сбрасывалась при подаче дежурки, за А15 вкурсе.
Простите, пока ета отрасль нова для меня, отсюда ламерством тянет. Спасибо за понимание.
По теме - странно, что серер не ушёл... да и связь 2,5в с севером не ожидал... Что по матчасти? Что я упустил?
странно, что север не ушёл... да и связь 2,5в с севером не ожидал
А с чего СМ должен умирать? Напряжение не больше номинала;).
А связь прямая - в СМ контроллер памяти.
но не по питанию же от контролирует память!
Ладно, не будем флудить. вопрос закрыт. Всем спасибо.
