Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, потому что пробовал на других материнках там примерно то что указано в обучающих материалах)
Далее отсоединил шнур питания на БП и проверил сопротивление процессора оказалось 4,5 Ом(я так понял это нормальное сопроивление)
Процессор Celeron D 478 Soket 2,66 ГГц
Немного боялся запускать и мерить напруги на всём из-за непонятках напряжений на PWR_ON, но запустил для измерения напряжения на процессоре и я его не смог измерить, т.к. цифры постоянно прыгают и в целях безопасности(материнки конечно) отключил питание.
При включении без радиаторов процессор - греется, северник - становится чуть тёплым(с него тоже снял радиатор), южник - чуток чуток становится тёплым, остальные микрухи и всё прочее холодное.
Проверял на замыкание USB, насколько я понял если его коротит, то тогда сопротивление в принципе будет отсутствовать или будет очень низким, а у меня тысячи килоОМ.
ТАкже если требуется проверка чего-либо дополнительно, то напишите я проведу ещё измерения.
P.S. я новичок, познания в электротехнике слабые.
Перенес в Песочницу.
Не хочу
А вообще вопрос такой: Если нет генерации на одном из кварцев, то какие симптомы будут у платы помимо нестарта???
Никаких
Понятно, понятно.
Блин, опять хочу про кварцы спросить, ну не пинайте пожалуйста.
Если умер основной часовой кварц - плата будет реагировать на кнопку включения????
Если умер какой-то другой кварц, а часовой жив будет ли заводится плата(это значит всё крутится, но ничего не происходит)???(или тут как повезёт???)
В чём ещё разница кроме габаритов(ну и наверное производителей) у кварцов которые имеют частоту 32,768 кГц, вот этот сайт одного из магазинов моего города, для кварца главное ведь частота???
2. В вашем случае плата вроде бы реагирует на кнопку PWR_ON.
3. При некоторых условиях отсутствие реакции может быть возможно. Но я с таким сталкивался при закорачивании выводов резонатора на землю, да и то не на всех чипсетах, если не ошибаюсь.
О, спасибо, maco, за подробный ответ.
Я здесь задаю вопросы, потому что бывают же попадаются платы с похожими симптомами и хотелось бы знать что же ещё может быть прежде чем выносить вердикт о том что ЮМ умер или что-то ещё умерло из того что быстро не заменишь(ну я пока ЮМ ещё не трогал, а планирую на выходных, так что у меня это займет порядочно времени, ну пока займёт там видно будет)
Ради интереса заменю кварцы на плате(их там всего два и стоимость их низкая, потом отпишусь если что-то изменится)
Задам вопрос здесь потому что создавать отдельный топик для одного вопроса не хочется, а вопрос такой:
что будет с конденсатором если по нему стукнуть отвёрткой(внешне ничего кроме мелкой царапинки), ну там соскальзнула отвёртка или сверху на него упала или ещё как-нибудь это произошло???
НУ собственно история получила неожиданное продолжение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Решил пересадить мост, донор есть и вроде бы жив(проверить полностью работоспособность не смог, по крайней мере в дежурке не калится и сопротивления относительно тех или иных линий в норме - сравнил с очень похожей моделью живой материнки, у платы-донора питальник проца рассыпался в хлам...), только снять нормально не удалось, потому как чип со съёмника грохнулся и почти все шары послиплись(в общем ребол нужен, но это сделаю если имеет ещё смысл)
В общем замерил я сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли и получил значение ~38Ом, ну решил норма до съёма ЮМ(ну мало может его чуть подпалило по этой линии), после съёма получил тоже самое значение, получается что на материнке накрылся СМ???
