не стартует мамка MSI 7501
Привет всем , принесли мамку K9A2VMFD или 7501 Ver 1.0
говорят не работает, подключил к заведому рабочему блоку питания , отключил все , на борту нет ничего. кроме процессора, втыкаю пост карту и стартую .
Картина такая , что начинается крутиться кулер на проце , и на посткарте появляются 0 0 0 0
все , тишина полная, проц и мосты холодные , замерял наруги на мосфетах что возле проц стоят ,
почти ни на каких напруги нет,
Проц живой . на другом борту стартует .
как организована запитка проц ?? с чего начать копать ??
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
какое напряжение должны ,ыть на ногах PWM1- 4 ???
и какое напряжение должно быть на ноге Phase чип 6741 ?
columbus40 писал(-а):
а она указана в теме поста
В сообщении выше вы не догадались указать модель или хотя бы указать "такая же, как в шапке темы":
я вот например рабочий борт ради любопытства протестировал и вижу
Вы предлагаете каждый раз гадать, что именно вы имели в виду:D?
Самые разные:). Уточняйте ситуацию, в которой вас интересуют эти напряжения. Лень гадать за вас:D.
В общем случае это сигналы, которые имеют постоянную и переменную составляющую.
меня интересует постонное напряжение на выходах шимки
Нда, как тяжело жить, не читая документации:).
Постоянное напряжение на выходах ШИМа(ов) (PWMx, NB_PWM) будет в том случае, когда ШИМ(ы) не работает(ют), например.
В случае L6740L дополнительно нужно учитывать следующее:
1. Количество фаз может настраиваться и от этого тоже зависит напряжение на PWM3/4.
2. При неактивности ШИМа(ов) выходы PWMx и NB_PWM переходят в высокоимпедансное состояние (aka HiZ) и напряжение на них будет определяться внешними устройствами.
P.S. Интересно, сможет ли автор привести пример сигнала с широтно-импульсной модуляцией в виде картинки:)?
ну тогда исходя их этого шим не работает , потмоу как на 2 выводах PWM есть нарпядения а на других нет . что менять ее ??
Еще вчера maco писал(-а):
В первом приближении ШИМ работает неправильно:).
и что его менять ??
Можно менять, можно не менять - это уже ваши проблемы:).
