не стартует матплата MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET (Решено)
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v. на ddr (64 контакт) vdd 0,20 вместо 1.8v, (1)Vref-0.10v, (238)VDDspd-3,43
биос прошил сразу, генерацию на кварце не проверял-нечем.
ШИМ uP6206AK
на мультике F71882fg:
80 PWSIN-3,26v всегда за искл нажатой кнопки питания
81 PWSOUT-3,26v всегда за искл при нажатии кнопки питания падает до 2.66 и сразу восстанавливается до 3,26
83 PS-ON при дежурке 5.10v после нажатия питания стабильно 0v
84 PWOK стабильно 0v
куда двигаться?
ps. работоспособность платы восстановлена , заменен составной транзистор Q8 (P2003ND5G), прошит биос с оф сайта
g31tm-p35.jpg520.84 КБ
il86md писал(-а):
5 ногу к земле подтянуть?
Бедный ЮМ:D. И было бы неплохо не забывать символ #, не говоря уже о его понимании:).
Таки попробуйте подумать над вышеозвученными вопросами, а заодно получите еще один - "Вместо чего планировалось устанавливать перемычку, исходя из контекста обсуждения?".
Аватар пользователя il86md
# это линия логики (0 или 1)? ну если порт работает на вход то внутренняя подтяжка имеется
буду ждать правильную сборку, умная перемычка походу не для меня, а то этот "жучет" чего еще сожжет
il86md писал(-а):
Нет, символ # не указывает на принадлежность сигнала/линии к логическим сигналам/линиям:D. Хотя обычно используется в обозначениях логических сигналов/линий.
il86md писал(-а):
Не обязательно:). Я уже не говорю о разных вариантах подтяжки в случае, если таковая имеется. А для ЮМ SLP_S3# - выход.
il86md писал(-а):
хотя Мульт еще влияет на сигнал SLP_S3
Забыл отметить - MIO на SLP_S3# не влияет.
il86md писал(-а):
Нда, перемычки умнее человека, который изображает ремонт lol.
хотя используется, но не лог. сигналы ... всё рядом да около и всё же мимо :)
уже вилка вся в крови roll
На всякий случай уточню - SLP_S3# является логическим сигналом:D.
я так понимаю эта сборка в ключевом режиме работает и замкнуть контактные площадки мнимых S1 c D сборки Q8 (эта часть сборки отвечает за питание DDR 1.8В)?
il86md писал(-а):
Таки да:).
il86md писал(-а):
Угу, только слово "мнимых" не к месту - понятие "контактные площадки" подразумевает контакты на плате для некоторого элемента, который может быть отсутствующим, но не мнимым.
il86md писал(-а):
Нет:D.
Большое спасибо maco ;)
впаял перемычку,установил планку памяти. картинка на монитор вышла. не стал мучить больше, жду сборку. Как я понял можно было стартануть и на "моей" коленочной сборке.
Только непонятно с чего бы сдохнуть этой сборке. причем прозвонил её сдох и n и p канальный транзисторы, n-накоротко, а p - в каком то среднем положении. просмотрел несколькотем и это не редкая проблема выгорания этих элементов
il86md писал(-а):
Можно, но с перемычкой значительно проще:D.
il86md писал(-а):
n-накоротко
Поскольку у транзистора обычно имеется 3 вывода, то было бы неплохо указывать точки КЗ. Если бы у вас n-канальный транзистор имел КЗ между стоком и истоком, то это было бы эквивалентно припаянной перемычке:).
il86md писал(-а):
Например:
1. Недоработка разработчика - т.е. плохой теплоотвод.
2. Проблема с резистором подтяжки.
3. Проблема с управляющей микросхемой.
p транзистор питает ДДР через дежурное питание при условии что виндовс делает гибернацию (для удержания информации в ддр)?
южный мост приглядывает за коммутатором и меняет режимы ему, когда работает мать он включает n транзистор через коммутатор, когда сон, переходит на p. если не прав поправьте
