p5g41t-m lx2/gb умерла после установки Ксеона
Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
ИМХО убогие говенные материнские платы. У самого штуки 3 валяются с подобной неисправностью, так и не нашел в чем дело. Если склероз не изменяет, у них на памяти 1,2 вольта вместо 1,5 теперь.
Аватар пользователя Russ_Lebed
"А вторичны они по отношению к чему?" к первичным? Измерять надо по отношению к земле, вот только не знаю где именно эти вторичные проходят!
"Если склероз не изменяет, у них на памяти 1,2 вольта вместо 1,5 теперь." - в других ветках пишуть, что это нормально, оно повышается после посткода D5 вроде.
На дросселях. Измерять на конденсаторе, после дросселя.
Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а потом понижаться в зависимости от установок в биосе и SPD
Сколько схем не видел - нигде нет "первичных" и "вторичных" напряжений.:)
дядя Саша писал(-а):
А если в источнике питания нет дросселя - это не вторичный? А какой?:)
А что мешает повысить напряжение, внеся изменение в цепь FB?
"Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а потом понижаться в зависимости от установок в биосе и SPD" вот здесь про это пишуть rom.by/forum/Asus_P5G41T-M_LX2_GB_zanizheno_pitanie_pamyati
Померил после дросселя на питании процессора 1,06 в. Все 3 дросселя подсоединены к одной большой контактной площадке под процессором с обратной стороны платы, поэтому каждый отдельно мерить смысла не вижу. Посоветуйте ещё чё-нить.
Вторичные питальники - имеется в виду стабилизаторы, которые преобразуют напряжение в необходимое для питания элементов, установленных на плате.
что-то вроде этого
Roman M., а первичные тогда что? Это те, которые к материнской плате не имеют отношения? lol
На вашей диаграмме тоже не подписаны ни первичные, ни вторичные. Придумали некий термин, никто из производителей его не использует - но у нас в ходу:)
Да, но если б к конкретно к этой материнке, чтобы знать где искать те напряжения. А так я даже даташит на IT8756E найти не могу.
У вас он стоит? Вы же пишете про IT8718F выше.
