в общем принесли мне на ремонт блок управления от газелевского ГБО
там выгорело три полевика
VND7NV04,
четвёртый вроде как выжил, с него маркировку и прочитал.
хочется поставить на 1-2 ампера помощнее.
не может никто замену подсказать?
в инете по ремонту этих блоков чего-то ничего нарыть не могу....
вылетают эти блоки постоянно. просто от естественного износа. но купить блок - 9000 р, а человеку, хорошему знакомому помочь охота.
Это вполне нормально. Этими наводящими вопросами люди пытаются выудить из Вас крупицы информации, прежде чем что-либо советовать. Я вот только в общих чертах представляю, как работает эта коробочка.
а) Управление электромагнитным клапаном. Ключевой элемент, управляют сигналом большого размаха. Производитель устройства поставил туда, что было - тогда вариантов замены тонны.
б) схема рассчитана именно на применение этого транзистора с его заморочками - тогда выбор сильно сужается.
Не обязательно там должно быть что-то замкнуто в явном виде. Чуть затирает клапан, чтоб его сдвинуть требуется больший ток через катушку (и через транзистор). В один прекрасный момент дохнет от перегрева.
Или кратковременное подклинивание "на холодную" - мгновенный скачек тока и пробой. Вариантов проблемы - масса. И вполне возможно, что замена транзистора на более мощный не решит проблему.
