подозрение на бирус
ОС - WinXP sp3 + update
антивирус - DrWeb 6.0 + update
симптоматика:
при работе компьютер начал подтормаживать. После перезагрузки БИОС выдал сообщение:
~ частота шины процессора и материнской платы не совпадают. Для продолжения нажмите F1.
после перезагрузки таких предупреждений больше не выскакивало.
Я как раз вышел из отпуска и было думал кто-то подменил процессор, а меня об этом забыли предупредить, однако процессор стоял тот-же.
И тут товарищ мне в телефон с точно такими же жалобами.
Вот тут я на измену подсел. Может кто-то с таким тоже сталкивался?
все нормально. Мои предположения:
1. компьютер долго был отключен от сети (от 220В), батарейка на материнке была в плохом состоянии, настройки в CMOS слетели, ну и как следствие - такое сообщение. Обычно ещё и дата-время слетают (не всегда).
2. неисправна материнская плата
3. Установлен софт, который регулирует (возможно, как-то криво) частоту процессора, что и привело к сообщению (подозреваю, что на самом деле было написано что-то вроде "CPU frequency has been changed. Press F1 to continue.", что означает "Частота процессора была изменена. Нажмите F1 для продолжения").
ну или комбинации вариантов.
А вот чтобы на бирусы точно диагностировать - этих данных и проведенных исследований (которых фактически не было вовсе) явно недостаточно.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя Exit
1. компьютер за это время постоянно включался. а от 220В вообще не отключается. вариант с батарейкой отпадает.
2. когда это случилось у меня, я так и подумал. Но речь идёт о двух одинаковых (независимых) случаях.
3. сторонний софт регулирующий скорость процессора или что-то подобное категорически исключен. надписи "Частота процессора была изменена." и "частота шины процессора и материнской платы не совпадают" я слава богу отличить смогу. Мало того, это сообщение и стало основным ключом, что меня и смутило.
Дополнение: Ethernet-ом компьютер постоянно смотрит в Интернет. сетевая карта встроена в MB
CPU frequency mismach - такая надпись?
если да - то это часто последствия опять же сбоя в CMOS - когда частота, выставленная в биосе, не соответствует той, что поддерживает CPU.
Предлагаю для определённости сделать так - слить образ биоса (на программаторе), посмотреть, какой он версии (в HEX редакторе можно найти строку с версией и другими буквами-цифрами), скачать с официального сайта такую же версию - и сравнить побайтно.
Если нет отличий (напоминаю, считываем програматором, а не софтом на работающей плате) - то бируса нет, скорее всего.
Если есть - находим участок, которым отличается, и если это добавленный модуль - то этот участок сохраняем в файл.
Далее отключаем HDD с этого ПК, подцепляем к другому ПК, загружаемся с Live-CD любого виндового, скачиваем и запускаем UVs Дмитрия Кузнецова, там где-то есть указание сигнатуры из файла - и по имеющемуся образцу сканируем HDD (включая MBR) - если где-то еще есть схожий участок кода - то это и есть ОНО. Тогда сохраняем файлик, отправляем куда только можно (в антивирусные компании, другим компетентным людям) - пусть копаются в коде. После прошиваем биос с сайта, переписываем на всякий случай MBR (в той же UVs, насколько помню, можно сделать) - готово!
т. 89276219324
