система питания P7P55 LX
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Материнская плата ASUS P7P55 LX. включается и сразу выключается. в процессе диагностики было установлено отсутствие формирования питающего напряжения процессора. Силовые транзисторы в этой цепи звонились без особенностей, но, при старте в принудительном режиме, управляющие импульсы шим-контроллера поступали только в один канал.
в другом канале поменял транзистор нижнего плеча (напряжение в базе у него было отличное от остальных). при запуске появились управляющие импульсы и на нем.
далее поменял транзистор нижнего плеча последнего неработающего канала. после этого картина вернулась к первоначальной: управляющие импульсы только в базах транзисторов одного канала.
Вопросы:
1. можно ли для диагностики шим-контроллера отпаять катушки индуктивности, силовые транзисторы, и запустить плату в принудительном режиме? увижу ли я управляющие импульсы с шим-контроллера?
2. какие еще неисправности могут здесь быть?
3. какой порядок действий при диагностике в аналогичных ситуациях?
krotOleg писал(-а):
Рекомендую почитать документацию на силовые транзисторы - вы будете меньше чуши нести на тему "базы":).
krotOleg писал(-а):
Если речь идет о преобразователе питания ядра процессора на матплате P7P55 LX (rev. 1.01G), то я наблюдаю 4 фазы в этом преобразователе, а по вашему описанию получается всего 3.
P.S. Запуск в принудительном режиме не гарантирует нормальную работу всех стабилизаторов. Некоторые многофазные импульсные стабилизаторы могут детектировать уровень нагрузки и динамически изменять количество работающих фаз.
спасибо за подсказку, буду искать проблему в другом месте.
и еще, все-таки скажите, шимку можно запускать с выпаянными дросселями в цепи питания процессора? ей от этого плохо не станет?
krotOleg писал(-а):
Можно.
в итоге, после замены всех транзисторов нижних плеч, плата успешно запустилась. спасибо за помощь!
