Системы в поведении платы никакой не обнаружил.
Время от времени при включении происходит следующее: стартует, работает около 3-х секунд (посткоды пробегаю до с1, 31), вырубается. При этом дежурка остается 4.95, но пропадает 3.3 на powersw, на resetsw напряжение есть. Для повторного включения необходимо обесточить БП и подождать пока кондеры разрядятся. БП перепробовал 4шт: cooler master, 2 chieftec, fsp - картина не меняется. Может раз 10 подряд не включиться, может 20 раз подряд нормально запуститься.
Что-то даже приблизительно нет мыслей что и где искать.
