Некоторые матплаты штатно не включаются без процессора:). Как спроектирована схема в вашем случае - сказать без отслеживания сложно.
Привязка сигнала SKTOCC# к процессу запуска обусловлена тем, что запуск без процессора не имеет особого смысла (в штатных ситуациях, конечно же:)).
это как?
Исключительно для ленивых идиотов - поисковики дают достаточно информации об AMT, особенно при упоминании некоего слова из 5 букв:D.
много слов из 5 букв.
какого именно?
нету 1_2vref потому что на u40 не приходит enable
я вообще как бы интересуюсь что за хрень up7501.
- но никто не ответил...
u11 должен формировать 5vdrv1.
который зачем то q48 просаживает за землю???
Можно еще много элементов отковырять с таким же эффектом:D.
вырубается после подачи chip_pwdg
был вопрос зачем sktocc задействован. мне не понятно зачем он сажает chip_pwdg на землю.
тоесть он выключает u40? (без 12в к процу энабл и 1.2 реф есть)
на u11 должен включаться 5vdrv1
sktocc просаживается на землю правильно?
а почему он у меня 5vdrv1_en просаживается просто от chip_pwdg?
а понял, есть 5vsb. а зачем ему отключать u40???
так получается chip_pwdg должен просадить а потом отпустить 5VDRV1_EN?
не понимаю логики работы этой схемы , написано VID before PWROK >3ms.
у меня chip_pwgd появляется на 2 мс. и этим самым отрубает енабли vrm-ов.
Нафига? получается chip_pwgd вообще не должен появлятся? а его появление говорит о неполадках питания?
Будтьтя людями! объясните типа идиоту типа real-comp-master что это за хрень!!!
А зачем отключать генератор 3VSB??? Для полного сброса всех триггеров? imgur.com/a/lYIZb4d
Без процессора в сокете можно было вообще не включаться.
real-comp-master писал(-а):
Угу, скорее всего опять "вырубается" (c) real-comp-master.
SKTOCC# - инверсный сигнал, вроде бы не трудно увидеть, прочитать и т.д.
Опять маразм попёр .
А он таки отключается? Вы как-то решили не афишировать свою бездоказательность в этом вопросе .
Зачем?
Смена ваших маразмов с условно "естественных" (основанных на исходных ваших заблуждениях) на условно "приобретенные" (основанные на вашем неправильном понимании объяснений) IMHO не особо изменит ситуацию .
Это я так понимаю шутка. так это может использоваться в сигнале енабли?
Пришёл к тому что не приходит enable к U40.
т.е. приходит но на 2мс и пропадает и так по циклу.
И какие то странные там показания.
да, и правда. а почему так?
А что значит AMT? (Used SLP_S5# for AMT)
А что значат H и L?
H:Support S0/S3/S5
L:Support S0/S3
К u11 приходят короткие импульсы на SLP_S5# SLP_S3# (то есть получается на отключение).
слипы идёт в юг. а дальше куда копать?
при снятии R584 выключения не происходит.
это как?
какого именно?
imgur.com/a/lYIZb4d
