Вам нельзя, поскольку ваши "знания" не позволяют понять базисные принципы:). Т.е. маразма от вас много, а толку нет:D. Это как раз далее вы и демонстрируете lol.
Ну просто была мысль что EC читает свою программу с фиксированного адреса. как раз в области с ff.
Да дело то в том что на x58 pro мульт не подключен к флэшке на прямую. поэтому мало вероятно для конкретной платы, но вполне возможно для чипсета.
без режима "Cache as RAM" lol.
Да, не понял.
А как тогда процессор в этом участвует? кроме повергудов?
Если проц не участвует в первой серии посткодов, значит их выдают мосты, при условии их исправности и исправности шины.
Значит один из мостов не запускается.
Первая часть POST отлично выполняется без RAM и без режима "Cache as RAM"
Полистал вот эту книжечку: IC BOOK
Там ничего про самостоятельное постование СМ или ЮМ нет.
Если процессор в этом всёже участвует в выдаче посткодов с самого первого, то надо понимать он просто читает и выполняет инструкции из флэшки, не сохраня при этом временных данных в память. При этом имеет возможность работы с портами.
Что касается потров USB, то их прозвонка показала что с ними всё в порядке.
Мусорная мысль порождает мусорные комментарии .
Т.е. выплескивается поток сознания без всякого размышления.
real-comp-master писал(-а):
Вы таки не поверите - активно участвует .
Опять мусорный поток сознания. И только потом real-comp-master попробовал что-то почитать.
Но сначала ему нужно нагадить своим фирменным маразмом .
Почему сразу маразмом?
Я конечно понимаю что есть контроллер памяти, контроллер доступа к ресусрсам, адресам и т.п.
Который определяет куда перенаправить запрос, например для чтения биос.
Я просто не знаю точно как происходит инит чипов.
Современные чипы вполне могли бы провести самотестирование, тестирование связи между чипами, и выдать это всё в отладочный порт (не обязатольно 80 и вообще) за долго до того как процессором будет выполнен первый опкод.
Что упростило бы и намного, диагностику выхода из строя мостов и хабов. ну и других чипов.
То что этого ещё не сделано, или просто не сделано, это не говорит о том что я дебил.
Да, у меня плохая память, и не очень хорошее внимание.
Но даже отличная память ещё не делает человека...
Потому что вы, не понимая базовых принципов, начинаете нести свой бред, не соответствующий действительности.
Современные чипы вполне могли бы ....
Могли бы, угу. А еще они могли бы самотестировать цепи самотестирования цепей самотестирования, попутно наливая чашечку чая/кофе бокальчик вина/коньяка ремонтнику .
Однозначно.
Вот когда вы пишете о подобных вещах в применении их к текущей реальности, в которой эти вещи отсутствуют, тогда вы и становитесь дебилом .
Форум это и есть размышление.
Если принять это утверждение как правдивое, то стоит удалить вас с этого форума .
Вас спасает разве что тот факт, что форум в данном случае обозначает возможность общения, а возможности отдельных участников к размышлению являются лишь желательным условием. Хотя это вполне исправимо .
Это потому что вы сдуру указали для R256 два сигнала, которые не могут совмещаться на разных выводах одного и того же резистора.
Необходимость в подобных объяснениях - это весьма забавно.
Ну а почему ff в биосе - ну наверно для брендина резерв, картинки вставлять.
Забавный бред. Картинка, кстати, вполне себе присутсвует .
Да, не понял.
чашечку чая/кофебокальчик вина/коньяка ремонтникуВот когда вы пишете о подобных вещах в применении их к текущей реальности, в которой эти вещи отсутствуют, тогда вы и становитесь дебилом
Это почему? изза ошибки TRMTRIP# THRMTRIP# ?
Или чтото не так с перегревом?
Вроде инвертный, если высокий значит не активен..
Мульт подключен к LPC шине, это даёт ему возможность может читать из флэшки, при условии того что ЮМ инициализирован?
Нет
И зачем MIO в данном случае вдруг понадобилась флешка и ее данные
У MIO есть пины GPIO, которые вероятно могут конфигурироваться. А также, например, для управления вентиляторами.
