Добрый день! Помогите новичку, буду очень Вам признателен.Подарили мне нерабочую плату EPoX 5EDAI — на базе Intel 915P и решил я её приспособить для тестирования разных железяк по её возможностям(поддержка ddr1 и ddr2,PCI-EXP,sata + табло посткодов на плате) Установил процессор Intel Pentium 4 630...память ddr1 - планки памяти имеются разные (пробовал большинство) Плата стартует нажатием на кнопку power без проблем,вентилятор крутится. Отключается тоже длительным удержанием последней без проблем. Все темы по этой плате на форуме прочитал, но практически все они нерешённые и хотелось бы довести хотя бы эту до её логического завершения_решения)) Из всего оборудования имеется всё. Блок питания на 500w проверенный временем - рабочий.Изначально кратенько о главном:
- на посткарте посткод FF(а более подробно на фото)
Измерил ещё раз на А15 при нескольких включениях - всё без изменений 4.78-4.80v
Я условно разбил материнскую плату на 3 части и сделал такие надписи чтобы лучше было ориентироваться. Указанное фото с южным мостом исправил, добавив туда память. Все измерения есть на фото - кликните на них для более комфортного просмотра измерений.
Ну посмотрим чем все кончится.
igor_new получает предупреждение за дезинформацию.
На DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 движений нет судя по тому что помечены как RESERV
![](http://s019.radikal.ru/i621/1509/65/55129a6c4a5et.jpg)
На DQ1,DQ2,DQ3 при включении такая картина:
Господи, Вам же сказали - FWH-интерфейс работает. Зачем Вам DQx?
А кому счас легко...
Прозвучала такая фраза:
так почему бы и не ответить? Мне это не составило труда....все мы учимся на своих ошибках, а также ошибках других..
- температурный режим юга в дежурке? -----не более 30 градусов(даже меньше)
- с кнопки pw-on включаемся? (кстати без проца наверняка не включится) ----с кнопки включаемся и выключаемся
- все основные напряжения(CPU, оба моста, память[основное и терминация], AGP) на месте? напряжения как бы в норме(все напряжения на фото есть основные) терминация 1.29v
- температурный режим юга во включенном состоянии?------градусов 35
- часовой кварц живой? ---живой менял на заведомо рабочий
- состояние сигнала резет?----реагирует
- клоки есть? --есть
- BIOS во флешке есть? родной? ------родной есть
Немного пугает форма сигнала на кварцевом резонаторе:
В дежурке:
Во включенном состоянии:
Можете забанить меня!!!
Но я взял маму 945GC Micro И при включении На На DQ0,DQ1,DQ2 Имеется шевеления!
Интересно, что мешает идиоту типа igor_new внимательно почитать документацию и понять
, что шевеления имеются на FWH0, FWH1, FWH2 (LAD0, LAD1, LAD2 в варианте универсалки)?
Если забанивание поможет igor_new понять столь примитивные вещи, то мне не сложно поспособствовать этому
Наверно идиоты которые утверждают что с DQ0,по DQ7 Откинуты...
И Все тут умные аж ПИЗ... Ну хоть один дельный совет Человеку дали бы.
