6F
AWARD: Инициализация контроллера флоппи-дисков. Дополнительная настройка регистров флоппи-диска
GA-X58A-UD3R rev:2.0. Старт до логотипа Гигабайт, и перезагруз в рецикле
Материнская плата Гигабайт X58A-UD3R.
Включается первый раз с кнопки, и сразу тухнет. Потом сама запускается, включает экран, показывает заставку Гигабайт, и выключается. Через секунду включается сама снова, и так в рецикле.
В биос зайти не дает.
Тестовый стенд состоит из:
Процессор I7-930 SLBKP 2.8GHz
Память 2гб 1333мгц
Видео-карта ATI Radeon, X1950Pro
Биос прошивал двумя версиями прошивки: последней и предпоследней (FH и FG1). Результат одинаковый. Шил обе флешки, естественно. После прошивки ЦМОС обнулял.
Флешки считываются, живые.
Не запускается MSI X99A
Сгорел БП. После замены материнка MSI X99A Gaming 7 не запускается ни на одном ни на другом биосе. Горит пост код 6F, система светится, кулеры и жесткие работают. Видюху, оперативку менял, биос сбрасывал... не помогает. Что делать? Не могу найти схему или servis manual на материнку.
Материнская Плата Asrock G31M-S Пост 6F
Здравствуйте прошу помощи материнская плата Asrock g31m-s пост код 6F 3 коротких звуковых сигнала по кругу ШИМ W83323G заменил на аналогичную новую APW7120 напряжение ШИМ
1(BOOT) - 5.1v или 12v
2(Upper Gate) - 3,26v
3(GND) - 0v
4(Lower Gate) - 8,26v
5(VCC) - 12v или 5v
6(Feedback) - 0,79v
7(OCSET/SHDN) - 0.92v
8(PHASE) - 1,26v (DDR2)
Где искать проблему?
K9A platinum post 6F
Всем привет , дело вот в чем попалась плата Msi К9 platinum с очень интерестной проблемой , при старте платы на пост на карте ступорится пост 6f после чего через некоторое время мигает ресет и посты идут по кругу ну при этом при всем материнка разумеится не работает . Первым делом я заменил мульт w83627ehg , но это тоже успехов не дало , далее прошил биос без результата .
ASUS P5B
ASUS P5B
До CLEAR CMOS запускалась сама(появлялись напряжения) и всё, после CLEAR CMOS запускается с кнопки как полагается, но после прохождения нескольких постов останавливается на посте 6F.
Напряжения - Память 1.78V, 0.8V. Сев. Мост -1.2V. Юж.М - 1.5V CPU -1.3V
Незнаю с чего начать!? Подскажите пожалуйста.
P.S. До очистки CMOS бывало что сама включится на 2 сек, то сама выключится ....
ABIT KD7-G ...и "6F" на ПОСТ карте
собственно сaбж.
в мануале на ПОСТ карту все коды ошибок начинаюшиеся на 6 -заканчиваютса 6Е..; 6F нема -что ето такое ,кто знает?
ПОСТ карта работала на PCI port 80. Phoenix BIOS.
zaranee spasibo.
