Материнская плата Гигабайт X58A-UD3R.
Включается первый раз с кнопки, и сразу тухнет. Потом сама запускается, включает экран, показывает заставку Гигабайт, и выключается. Через секунду включается сама снова, и так в рецикле.
В биос зайти не дает.
Тестовый стенд состоит из:
Биос прошивал двумя версиями прошивки: последней и предпоследней (FH и FG1). Результат одинаковый. Шил обе флешки, естественно. После прошивки ЦМОС обнулял.
Флешки считываются, живые. Осцилограммы при включении выдают как надо.
Питание проца проверял. Шим и мосфеты рабочие.
Сокет в идеале.
Оперативка в белом слоте, втором от проца. Питания оперативки в норме.
Царапин и сколов не обнаружено.
В момент выключения на пост-карте код 6F.
В интернете видел описание подобных неисправностей на подобных материнках. Вроде как все было завязано на биос. Но у меня вариант этот отпал, так как две версии шились, и результат одинаков. (Или не отбрасывать?)
Еще нашел микросхему флеш, рядом с югом (фото). Питания на ней есть, только жизни осликом не видно вообще, ни на одной из ног. Для чего она, кто знает? Может в ней еще какая прошивка слетела?
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением мамки? Что можете посоветовать?
ПС: Чуть позже выложу видео запуска
Вложение | Размер |
20160308_231028.jpg | 63.43 КБ |
20160308_230654.jpg | 93 КБ |
Прозвонить ноги на контроллер рядом никак?
Чтение документации на марвел дает
Куда именно подключена эта флешь на плате, по фото не видно. Не вижу препятствий прочитать флешь и посмотреть, не пустая ли она ...
Видео по запуску мамки. С посткодами.
youtu.be/UKwbVKIrkrc
