Всем привет!
Знакомый принёс плату ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03 со словами слетел биос (микросхема биоса Winbond 25Q80BVA1G). При помощи программатора я прошивку последнюю с сайта производителя залил и сначала плата завелась исправно (зашёл в биос и произвёл настройки), даже винда запустилась, но вот после перезагрузки плата дала понять, что с биосом не всё гладко (см. фото). После перезагрузки через ресет может снова исправно загрузиться и работать до полного отключения питания (выключателем на БП).
имеется мат.плата Gigabyte GA-8IR533
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1330#bios
ну ясное дело раз так тогда надо прошить BIOS
С дискеты не грузится, типа она не загрузочная (хотя это неправда )
ладно, не хочет по хорошему тогда BIOS в программатор
скачал с ОФ сайта родную и последнюю прошивку
прошил BIOS на программаторе
Вставляю и ...
Тоже самое
хмм...
Ладно еще раз! может быть неблагоприятно сложились звезды..
Снова все тоже самое!
хммм..
Всем доброго дня! И спасибо!
Принесли мать Epox EP-8K3AP, сказали что рабочая. А на ней 11 дутых конденсаторов. Перепаял на ней конденсаторы, а затем в БП.
ASUS M2N-X Plus сокет AM2/AM2+/AM3. На ней стоял Phenom X3 8650 AM2+.
Материнка включалась со второго раза. При первом нажатии на кнопку Power мать стартует, работает 3 секунды и вырубается, при повторном нажатии на Power всё запускается нормально. Также в свойстах "Моего компьютера" частота процессора определялась в 2 раза меньшей чем нужно.
Списав эти глюки на тротлинг, решил обновить БИОС до последней версии 0507 (там как раз поменяли алгоритм определения температуры).
БИОС перешил, но от "двойного" старта не избавился - даже хуже, после второго старта получаю экран "Bad BIOS checksum.
Помогите найти прошивку для COLORFUL c.865PE-l ver2.3! bios cheksum eror пишет
Материнская плата Biostar NF4 AM2L ver. 1.2. При включении ПК на экран выводит "BIOS ROM checksum error". Надпись на наклейке микросхемы BIOS "A23 BSB". Под наклейкой "AMIC A49LF040TL-33F".
Я пробовал перемычкой очищать CMOS, вынимал батарейку и отключал шнур питания - это все не помогло.
Начну попорядку имеем маму Gigabyte GA-8SQ800 rev 1.0 478socet,следующаяя проблема после запуска и прохождения POST ругаеться
-BIOS checksum error
-keyboard error or not present
-Floppy disk fail
Были вздуты кондесаторы возле разъемом ОП Nichicon 1000mF 6.3V (5 шт)
Буквально оплавлены полевики в том же районе APM3055L-успешно заменены,на идентичные(2шт)
Чип самого биоса благополучно перегрет-стоит ли с ним колдовать не знаю..
Батарейка 2032 заменена.
проблема осталось неизменной В сам биос не пускает ибо не реагирует на клавиатуру,ни USB,ни PS/2,но с обоих портов индикация идет ,но об
