Начну попорядку имеем маму Gigabyte GA-8SQ800 rev 1.0 478socet,следующаяя проблема после запуска и прохождения POST ругаеться
-BIOS checksum error
-keyboard error or not present
-Floppy disk fail
Были вздуты кондесаторы возле разъемом ОП Nichicon 1000mF 6.3V (5 шт)
Буквально оплавлены полевики в том же районе APM3055L-успешно заменены,на идентичные(2шт)
Чип самого биоса благополучно перегрет-стоит ли с ним колдовать не знаю..
Батарейка 2032 заменена.
проблема осталось неизменной В сам биос не пускает ибо не реагирует на клавиатуру,ни USB,ни PS/2,но с обоих портов индикация идет ,но об
Матплата после ремонта заменил вспухшие конденсаторы CE13, CE15, CE17, CE80, CE88 - все 3300uFx6.3V по питанию процессора, и Q40 - 4500M. Нужна помощь по этой матплате, все напряжения в норме, есть сигналы от бипера к сожалению POST-карты нет. Пищит быстро короткими, раз 9-10 точно подсчитать трудно. Только не давно при запуске обращалась к флоппу, вытащил из корпуса поставил обратно уже нет обращения.
Вставлял разъемчик питания вентиля в материнскую, она была установлена в корпусе, но не на все стойки.. Разъем тугой был, в результате нажатия плата сильно прогнулась, заметил поздно В зону прогиба попал мост и кроватка с флэшкой биоса. Включаю - пишет контрольная сумма биоса неверна, просит диск, дискету, диск, дискету так раз 7 и виснет. Ребутаю - работает, позволяет зайти в BIOS Setup, но при загрузке win в самом начале слетает в перезагрузку. Вырубил. Через некоторое время она перестала стартовать вообще. Писков нет.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
Отдали материнскую плату, сказали что якобы рабочая, хотел собрать системник, но при запуске после инициации видеокарты чёрный экран, далее появляется надпись;
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media....._
Что это значит, как с этим бороться, можно ли это исправить. И самое главное каким способом.
Приветствую всех! Сразу объяснюсь почему отпишу кратко без детальной информации - сейчас работаю на объекте, пишу с ноута. Как вернусь в сервис - отпишу подробно.
А пока - ситуация такая, принесли системник, сабжевая материнка 865-M7(V2.0) . У нее интересное поведение:
Она может нормально стартануть и работать, а может при следующем включении вывести ошибку контрольной суммы Bios. Из цикла 10 раз включить/выключить - стартанула раза 3.
