Не включается
ASRock P4I45E - паленый 82801DB (инфо)
Принесли сабж. Без батареи CMOS.
Поставил батарею.
Acorp серия мат.плат не могу понять
Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается.
EPOX 8RDA+ rev 1.1. не включается питание как найти причину?
Вступление: в ветке forum.rom.by/topic14081.html я описывал проблему с тем что не могу прошить биос на горячую, перепробовал советы по ссылке, всеравно не помогло... так вот купил я сдохшую мать EPOX 8RDA+ rev 1.1. ради биоса. себе микруху вставил залил свой биос и терперь у меня всё хорошо.
ECS NFORCE3-A ver:1.0A не включается
Ушла дежурка БП, на издохе выдала около 13 вольт (Power Master всем известный :( ). Визуально грелся Super I/O (IT8712A-F), наклейка на нём была оплавлена. Заменил. Не включается по-прежнему. Обнаружил, что при подаче питания с дежурки БП сразу же сильно нагреваются два одинаковых стабилизатора AZ1117H-ADJ (корпус SOT223) в районе ЮМ и батарейки.
Microstar MS-6322
Microstar MS-6322
s-370, VIA PM-133 - север, VT82C686A - юг
Не стартует, в смысле даже не запускает БП
После того, как закпустил БП принудительно, пощупал мамку (есть только тестер и палец), вот что увидел:
1) юг - печка, прижатый палец через две-три секунды обжигает.
Однозначно ли Труп?
2) Память - почему-то 2.89В.
Не стартует и греется L1117
С такой проблемой сталкиваюсь не первый раз. Не включается питание на материнской, греется транзистор возле BIOS (L1117), при принудительном включении POST в начальном положении. Подскажите что это. Материнские EPOX 9NPA7I и 8KDA7I (но встречал и в других).
ms6340
плата ms 6340 ver1 после разгона перестала включаться (вообще) после танцев с бубном(вытаскивание прца сброс биос и тд) плата неожиданно завелась. Спустя два месяца снова перестала включаться . Танцы с бубном не помогли.
