Мать не стартует вообще, пробую принудительно БП зависти, уходит БП в защиту и отрубается (как будто нет нагрузки), потому пост код нет возможности посмотреть. Мать голая+память+проц AMD2500 Barton, все живое, единственное на контактах reset 25кОм, это нормально? Подскажите где копать.
Есть мать SL-75DRV5. Подключаю питатель, дежурка поступает на мать. Замыкаю PW_BN никакой реакции, питатель не запускается. Померял напругу на PW_BN - 0.4В. Проследил по дорожке, идет с микрухи 74HC74. Посмотрел в даташит и осцилом - уровни не перикидываются на ней. Заменил микруху. На PW_BN появилось 3.47В.
Итак, дефект - не включается
На PWR_ON наличиствует 3,3В. В ходе диагностики - явного КЗ по линиям питания нету, мосты не в КЗ, при подаче дежурки ничего не раскаляется, на ЮМ есть 1,8В и 3.3В.
На батарейке 3.03В. Казалось бы достаточно...но при установке в плату напряжение на ней плавно оседает и устанавливается где-то 2.7В.
На PS_ON положенные 4.55В.
Q38(LD1117) вырабатывает положенные 1.2В и очень сильно греется. Сопротивление ее Vout ~300 Ом на землю.
Обычно это дежурное питание ЮМ так реализуется или чего-то другого?
USB не в КЗ. Сам ЮМ при подаче дежурного на плату постепенно нагревается, но не калиться.
Manufacturer: ASUS
Model/Rev: K8N-E/1.04
Не реагирует на PW_ON. греется Q37(рядом с разъемом ATX). По маркировке 882 4EA5. Чем можно заменить?
Принесли новый комп с диагнозом "Не работает". При нажатии на Power не включается. Осмотрел сборку - не хватает стойки как раз под мультиком, видимо там и коротнуло.
Имеется материнская плата ASRock K8NF6G-VSTA под 754 сокет.
Принесли с диагнозом нет запуска( не реагирует на кнопку power-on)
При осмотре выяснилось неисправен транзитор Q14 D452 BA634P.
Подскажите чем можно заменить данного зверя???
В поиске и на дигчипе смотрел но даташита или аналога так и не нашел.
Заранее спасибо за помощь
