Не включается
мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог?
Проблема с ноутбучным HDD 7K200-160
собственно при подключению к ЮСБ-переходнику (Vievcon) и идущему в комплекте источнику питания (GFT) пациент перестал определяться. Проблемы со шнурком исключены - работают другие винты без проблем, Hitachi же не определяется даже в родном гнезде Inspiron 1420.
GA-8IK1100 no start
Доброго времени суток.
Попала в ремонт данная плата, визуально были видны сильно потемневшие 15N03, заменил.
ABIT I-45C. Не стартует.
Сабжевая мать не стартует. Воняет горелым. Просажена дежурка до 3 вольт. Раскаляются 2  МОСФЕТа FDD8780 справа от разъёма питания. Замена МОСФЕТов результата не дала. Замена электролитов в их цепях тоже. Путём прозвонки нашёл, что управление этой парой идёт от W83320G, стоящей справа от слотов памяти.
Albatron 8600GTS
Не стартует POST. Комп заводится, вентиляторы сбрасывают скорость, потом должна моргнуть клавиатура и начаться загрузка, но до этого не доходит. Все напруги в норме. Подключал PCI видяху, Nibitor опознает 8600GTS как Unknown device(204).
Какие действия предпринимать? Что, где и как смотреть??
Не стартует Radeon 9250
Доброе время суток! В наличии имеется видеокарта Radeon 9250 128Mb DDR (64 bit) S/N H040971048, данная видеокарта не стартует, при подсоединение кабеля от включенного монитора c сообщением нет сигнала к данной видеокарте пропадает, монитор рабочий 100%, использовался совместно с другими видеокартами, остальные компоненты системы точно тоже исправны, БП, мать, память, и т.д.
Помогите разобраться с K8NF4G
ASROCK K8NF4G не запускается дежурка проседает до 2,5 в ,греется транзистор Q22. Поднял его  на  плате осталось короткое порядка 180 ом.Куда смотреть ? Принудительно включать не пробовал (2 дня как купил жалко выпалить ещё чего).
