Не включается
ASUS P4GE-MX Дергаются вентиляторы.
Без памяти дает 1 длинный гудок.
Ставлю память, пытается запустится, вентиляторы начинают работать Рывками даже на блоке питания. Что делать подскажите? Самоучка любитель.
1. Это че короткое?
Зы. В Киеве есть мастера? А то жалко выкидывать на помойку.
GA-7VM400M
Попал с диагнозом не включается. После замены битых транзисторов (Q118//...), MIO (8705), мать завелась и отдает код 25, после перешивки BIOSa - изменений нет. Пробовал также прошить Probios, опять код 25. Питание ЮМа 1.54 в. Сам ЮМ VT8235. Где дальше копать?
Помогите с ремонтом м.п. Toshiba fhvsy2 (старый ноут)
Приветсвую участников форума. И обращаюсь за помощью. Сразу оговорюсь, что еще довольно новичек.
железка - Toshiba gt475, 486dx 77mhz, 24mb, 500mb hdd. Мать - fhvsy2.
Значит, имеется в наличии ноут, который успешно работал, пока я случайно не перепутал +- на питание. После чего выгорел элемент с надписью D504, видимо диод с 3 контактами (на фото обведено его место кружком). Вообщем, сейчас когда подключаю питание светодиод питания мигает оранжевым светом, при нажатии на ВКЛ на момент мигает зеленым, и потом опять продолжает мигать.
Не заводится материнка Asrock
Материнка не включается.
Возле конектора подключения кнопки "Power BTN", два транзистора smd( SOT23) которые реагируют на замыкание PWRBTN.
Не включается MB GA-8IG1000MK-rev1.0
Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу):)
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
ASUS P4GE-VM коротит
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
Помогите гуру ремонта. Samsung V30... Сработала защита по питанию.
Помогите новичку. Суть проблемы такова... У ноутбука отпало гнездо питания при этом произошло КЗ. Видимо сработала защита. Я не могу найти где у него эта защита.
