Не запускается
Asrock AD2550b-ITX
Материнка не запускается. Дежурное напряжение есть. Напряжение на разъеме для кулера вместо 12в всего 5в.
Перенес в Песочницу.
Я в депрессии!! p7p55d evo не стартует!
Помогите люди добрые. Ситуация такая: Вытащил видеокарту чтобы почистить, вставил обратно компьютер выключился сразу после включения резко, бп ушел в защиту как я понял, второй раз тоже самое, на третий раз все закрутилось но мгновенно загорается диод cpu led и дальше ничего не происходит , посткарта показывает 00
процессор ледяной
ECS IC780M-A v1:0 не стартует
Плата ECS IC780M-A v1:0
Работала стабильно. При попытке накатить драйвера на свежеустановленную Win7 повисла полностью, экран замер.
На reset не реагировала, пришлось выключить тумблером.
После повторного включения нет запуска.
PWR LED не горел, HDD LED горел непрерывно до отсоединения накопителей.
На 4 сек. PWR BTN не реагировала, приходилось выключать жёстко.
Вентиляторы работают.
Сейчас на столе, с БП.
Запускается PWR BTN.
Вентилятор CPU крутится.
PWR LED горит.
С помощью PWR BTN 4 сек.
Gigabyte GA-B85M-D3H Нет изображения.
Добрый всем вечер, попала ко мне материнская плата Gigabyte GA-B85M-D3H... Диагноз - нет изображения и звукового сигнала биос. Ранее системник работал по схеме - Утром включили, весь день в работе, на ночь в оффлайн. Со временем начались проблемы из разряда - включили, плата включается, но инициализацию не проходит. После выключения и повторного старта - все ок. Так по словам клиента продолжалось около полугода... В один прекрасный день (Он же сегодняшний...) утром по аналогичной схеме постарались запустить системный блок - но ....
Вопрос по ремонту материнских плат
Добрый ночи дорогие форумчане.
Прошу вашей помощи в поиске возможных неисправностей на мат. платах.
Все мат. платы мне отдали уже не рабочими.
1) Материнская плата Asus P5G-MX
Принесли компьютер со сгоревшим блоком питания(блок восстановил), установил ОС и необходимый софт. Стал вопрос о замене процессора на более маломощный(из той же серии), после этого компьютер не запускается(запускаются кулера, и начинает пищать в районе процессора(не спикер)).
Начал внешний осмотр. Никаких проблем не выявил.
При отключении 4 pin питания(доп.
Asus P5ND2-SLI цикличный reset
Добрый день!
Мать Asus P5ND2-SLI.
Абсолютно все напряжения в норме.
Мосты и проц. тепленькие, не калятся.
Пост FF, мать его.
Каждые 3-4 секунды проходит reset.
Да, и еще, при первом включении произошел автостарт.
Мои мысли - заменить мультик...
Есть предложения от знатоков?
Спасибо!!!!!
Починка М.Платы Dell optiplex 980 (E93839)
Всем привет. Я новичок тут и мне нужна ваша помощь. Компьютер Dell Optiplex 980, Service TAG : FG0SH4J. Вобщем пришел ко мне со статусом "не включается". Поменял БП (тоже история с ним совсем не стандартный) и теперь лампочка на плате горит, но не стартует. Я перепроверил 24 пина ATX все нормально. На самой коробке компьютера мигают цифры 1 и 3. Проверил что означают в мануале вроде что-то с памятью, но логически вроде нет ни какой связи. Схему на плату (E93839) не нахожу. Help please !!! Добавил фото.
