Не запускается
Не стартует мат. плата ASUS M3A-H/HDMI
Не стартует мат.плата ASUS M3A-H/HDMI. На пост карте 00
Процессор и все чипы теплые (без перегрева).
Ресет не залип, светодиод клокера горит, все напряжения наличествуют
На PowerOn 5,4 в, на Reset 3,3 в
На дросселях схемы питания проца примерно 1 в (что мало)
Процессоры пробовал разные (точно, что исправные)
Батарейка новая
К сожалению флэшку БИОС трудно перезаписать - маленькая и надо выпаивать
Что это могло бы быть ?
Перенес в Песочницу.
Asus M4N78 PRO Не стартует, на пищалке постоянное напряжение.
Всем привет! Собственно имеется материнка ASUS M4N78 Pro. Довольно долго она у меня работала вообще без проблем, но в одно не очень прекрасное утро, после запуска она отыграла пищалкой мелодию, (которую бежав на кухню я не запомнил)... Вернувшись к компьютеру увидел, что на экране изображения нет. Нажав ресет комп больше не подал никаких сигналов и соответственно изображения никакого не подал. После того как снял материнку, (соответственно все комплектующие из нее вытянул) и подключив пищалку, заметил, что вместо писка она издает еле слышный щелчок.
MS-7592 ver 5.2
Мать MS-7592 ver 5.2, т.е G41M-P26.
Стартует, пост коды отсутствуют, проц греется. Где копать незнающему человеку и в каком месте?
Может быть биос?
Asus M4A79XTD EVO не идут посткоды
Собственно, при запуске с процессором Athlon II X2 215 на посткарте нули, напряжение на памяти 1,65В, на проце - 1,15В, на дросселе севера 1,25В.
Явно не доходит до выполнения биос, при этом из мостов сильно калится именно север через 2-3 сек. после запуска.
Совершенно точно, что нерабочий один из мостов(при диагностике на отвал нет никакой реакции ни у одного), но есть ли какой-то метод, позволяющий это определить более-менее достоверно?
Soltek SL-67EB не запускается, нет POST-кодов
Всем привет! Soltek SL-67EB. Не запускается, ПОСТ-кодов нет, проц холодный, север и юг греются, но в разумных пределах. Напряжение на дросселе питания процессора 1.6 В. Резет есть, при нажатии на кнопку сброса пропадает и появляется после нажатия. Процессор Intel Pentium 3 на 500 МГц, тестовый блок питания QORi на 400 китайских ватт (работает нормально), но в корпусе стоит древний БП на 230 Вт с групповой стабилизацией (при нагрузке процессора слышно повышение обротов крутиляторов). Системник несколько раз падал, немного чая попадало на корпус (до материнки не дошло).
Asus P6X58D Premium post code 00
И так имеентся данная плата. Вродебы все напряжения в порядке.
CPU-1.25V
QPI-1.2V
VTT-1.85V
DDR Vref 1.5
DDR Ter 0.75V
DDR SPD 3.3V
Серверный мост 1.1V
Южний 1.15V
Шина мостов 1.54V
Картинко прилагается
При нажатии все стартует. Ресет не залип. Клок PCI 33MHz присутствует. Процесор греется, вентилятор крутится. Север ,ЮГ тоже греются но как-то меньше привычного (просто тёплые). На посткарте два красавца (два нуля).. При старте горит Dram Led. Батерейка в порядке.
Ребята подозрение на биос. В правильном направлении двигаюсь?
EP-9NPA7I вентили крутятся, нет старта, не выключается от кнопки
есть материнка Epox ep 9npa-7i, здесь похожих симптомов в темах не нашел.
при замыкании p-on вентиляторы включаются, но картинки на мониторе нет. Кнопкой не отключается . Приходится отключать блок питания.
все установленные компоненты заведомо рабочие. Звук спикера - отсутствует.
V проц - 1,52
V пам - 2,5
V pci-e 3,3 и 12
V на p-on - 5 v
V res - ноль при выключенной материнке и 3,3 после нажатия p-on
кз по ГПУ нет
Сопротивления на датавыводах USB - 0,777 Ом.
До этой ситуации - материнка грузилась только при нажатии на мост, спикер писчал. Погрел при температуре 280 градусов.
