Доброго времени. есть материнская плата MSI-7599 ver 1.1.. было КЗ по питанию процессора. была попытка старта платы и сразу выключение. вышел из строя один из 2-х мосфетов P0603BD в одной фазе питания. после его демонтажа, КЗ ушло. точно такого же не нашел, но нашел похожий 85T03GH. заменил пару таких сразу. включил плату, платка запустилась и закрутил вентилятор и тут я услышал тихое цыкание. на плате есть 4 индикатора индикации фаз питания CPU. увидел их цыкание\помигивание в такт. изображения естественно нет. плата построена на ШИМ ISL 6323A. отчего так происходит?
Попросили посмотреть компьютер, до этого в какой то конторе поставили диагноз: не рабочая материнская плата. Видимых повреждений не нашёл, КЗ тоже. Подключил к исправному БП сняв всё, запустилась. Поставил процессор, запускается на секунду и вырубается(ПОСТ-карты нет). Полез проверять VRM. Полевик верхнего плеча одной из фаз показал короткое затвор-исток(на плате). Выпаял его, оказался целым. Проверил драйвер, сопривление ugate на землю меняется. Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы, проблемы это не решило.
добрый день! принесли системный блок в нем мамка P4P800 .при включении в розетку звуков не издает,кулер на процессоре работает,дежурный светодиод светится, монитор не реагирует на вкл.(остается в дежурном режиме моргая светодиодом) на кнопку вкл не реагирует! кнопка ресет не замкнута.
все напряжения на БП в норме. повышенного тепло выделения не наблюдается ЮМ чуть теплый. КЗ на USB нет. спикер не реагирует не на что (удаление видео карты,удаление оперативки).
собрал материнку и попробывал запустить! значит включаю кнопкой комп включается и через пару секунд выключается. потом секунд через 5 сам включается и работает но видео нет! не пищит ! видяхи рабочии! на мониторе как будто комп выключен!
Ситуация такая, знакомый отдал мат.плату, говорит не включается с кнопки, погуглил понял что кварц, перепаял и она завелась)Черный экран, спикер молчит..переброска БП, процессора и памяти результатов не дало, bios сбрасывал, батарейку тоже менял.Запускал без всего только проц-кулер, тоже молчит.Подержал мин 5 включенным пощупал мосты, еле тепленькие, проц тоже нагревается, вот только меня смутило: 1.Греется чип (ICS 8357391 на нем же 9LPRS916BGLF) под pciex 16 2.Конденсатор (829D(M) 100mf 16v) который отмечен на фото отличается от всех.Может ли из-за этого не стартовать мать?
Добрый день всем!
Имеется сабж, при попытке запуска у платы есть все напряжения, но нет пост кодов. Мост теплый, как и проц. Ресет норм. Раскаленных элементов нет. На обратной стороне платы есть сгоревшие эелементы(диоды?) через которые идут дорожки к thunderbolt портам. Я так понимаю, у меня умер либо мультик, либо мост?
При включении вентиляторы на процах крутятся,не загорается светодиод POWER LED на самой материнке
калится микросхема U147 PCA9536DGKR,снял я ее и между общим и SCL кз и вопрос из за чего она могла выйти из строя и если аналог?
