Здравствуйте. Не включается материнка, только крутит вентилятором.
Поступил пациент G31M-S2L rev.1.1 с симптомами - стартует с кнопки но изображения не выводит.
Была проведена стандартная процедура с SST 25VF040B (+xeon microcode).
Народный 420 celeron кудато закатился поэтому для старта выбирал следующее.
С процесором Celeron E1200(65нм) включалась, пост был -- --, без RESET.
Помогите запустить старую материнку. При подачи питания пост карта молчит. Напряжения в норме, reset работает. Процессор рабочий, аккумулятор заряжен. Есть подозрение что не правильно выставлены джамперы или что то серьезное.
Т.к. старая буду рад любой помощи.
Фото платы тут - yadi.sk/d/iAR6NAnDpKVnpw
ASRock G41C-GS (rev. G/A 1.02)
Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7))
Микросхема BIOS : W25Q80BV
Сокет, как и сама плата в идеале.
Первым делом проверил правильность установки перемычек, батарейку, часовой кварц, и прошил последнюю версию BIOS. Батарейка не "высаживается". Сопротивления по линиям данных USB в норме. Сопротивления по линиям питания в норме.
Установил рабочий поддерживаемый процессор: SLGU4 (Intel Celeron E3300 stepping R0).
В дежурном режиме ничего не греется. Плата включается и выключается с кнопки. POST-кодов нет. Reset не залипший. CLK есть. Процессор греется.
Добрый день уважаемые специалисты. Собственно в один прекрасный день перестала включаться материнская плата. Дежурка есть, светодиод светится. При включении pwrsw мигают светодиоды на клавиатуре, запускается блок питания и кулер на процессоре. Спикер не пищит. Ничего не греется, процессор со временем начинает нагреваться но неактивно, видеокарта тоже греется но не сильно. Мосты холодные, да собственно все на плате холодное.
3 вольта на кнопке включения есть, батарейка 3 вольта, на большой колодке питания зеленый провод 5 в до включения, и 0 в после включения.
Здравствуйте! Попала ко мне в руки материнская плата ASUS M4A88T-V EVO/USB3, отдали так как как была нерабочая. Воткнул пост карту код FF и все. Южный, Северный мосты при включении греются, процессор также греется. БИОС стоит Winbond 25Q16V, программатором флешка читается хорошо, на всякий случай залил в флешку новый БИОС с сайта ASUS эффекта 0. Все напряжения вроде имеются, однако плата не стартует, изучая мультикотроллер ite8721f обнаружил, что на ногах 4, 35, 99 VCC напряжение всего 3.35 В вместо указанных в даташите 5 В. Это как мне показалось не нормально...или я ошибаюсь?
Пришла плата от сервера Dell Power EDGE C6220. на дроселях питания первого процессора сопротивление относительно земли менее 0.5 Ом, на втором процессоре 12.5 Ом, причем плата запускается с кнопки но не стартует, на проце 970mV, на оперативке 1.35v, на мосту 1.02v и тд. тп. вобщем все напряжения есть, но на проце и оперативке идет просадка, немогу понять но что-то потребляет 870mA. проц стоит Xeon E5 2609 v1. подскажите откуда начать копать. поначалу думаю скинуть дроселя с проца посмотреть с какой стороны кз.
