Решил починить свою старую плату умерла после установки оперативки . Там сгорела дорожка на ней было кз дорожку восстановил кз ушло. Плата подала признаки жизни но дальше пос с5с4 не стартует.
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Добрый день!
Решил восстановить старый ПК, не работает видеокарта (нет изображения, кулер вращается). В диагностике не силён, счёл более целесообразным данное обращение. Собственно, нужен мастер для ремонта "PowerColor Radeon 9600 EZ 256MB". Прошу откликнуться и предложить цену, отправлю почтой.
При замене термопасты задел пару конденсаторов вокруг чипсета, номер чипсета GK104-225-A2, конденсаторы отлетели и потерялись, как теперь понять что за конденсатор там стоит, по корпусу все понятно, а его емкость и вольтаж?
Pegatron IPXSB rev.1.02 жёлтый текстолит...нужен биос. Скиньте оригинальный с рабочей платы если у кого есть. Уже перепробовал сотню разных прошивок. Не стартует. Чипсет пытается опросить биос...видны начальные импульсы на ослике...и глохнет.
Напряжения на выводах W83627EHG (отпущено - нажато):
68 (PSIN): 0 В - 3,3 В (3,3 В только при нажатой кнопке вкл. питания)
67 (PSOUT): 3,4 В - 0 В (ноль только при нажатой кнопке вкл. питания)
72 (PSON): 5 В - 0 В
73 (SUSB#): 3,4 - 3,4 В
61 (3VSB): 3,4 В
74 (VBAT): 3,1 В
На обоих ногах кварца синус размахом примерно 200 мВ, при дотрагивании щупом - плавно уменьшается. Бипер молчит (с памятью и без).
