Помогите запустить плату.
Внешних повреждений нет. Джамперы вроде как все установлены верно, модуль кеша оригинальный.
В зависимости от набора памяти, плата или стартует, показывая C6, или стартует показывая C6 и пищит повторяющимися длинными.
Пробую без жести, на одном или двух P133, память - 8 одинаковых EDO8MB или 8 одинаковых 4MB FPM PARITY. С такими наборами звуков нет. Если с памятью напутать - будут повторяющиеся длинные и C6.
Память на 5 вольт.
То, что я вижу на своей пост-карте - последовательность C1, потом C6 и горящие лампы DRAM и PCI RST.
Досталось материнка с неизвестным прошлым.Симптомы: при включении крутится вентилятор, определяется процессор,а потом выключается и включается снова.Через 18 секунд слышен сигнал готовности периодически через каждые 18 секунд.Перепрошивка BIOS не дала результатов;BIOS перепрошит под процессор 771.Все всё остальное меняли: процессор,память,видеокарту. Без процессора или без планки памяти сигнал готовности отсутствует.Наличие видеокарты не влияет на сигнал готовности.Кто что знает?
Всех приветствую! Мат. платы до этого не ремонтировал. Плата ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит. Проц Core 2 Duo E6600.
Посткарты и осциллографа у меня нет.
Проблема возникла во время работы пк, он сам выключился и больше не включается. В дежурке ничего не греется. После включения горячих деталей нет, больше всего греется юг и клокер, но терпимо. Сбитых элементов или поврежденных дорожек не обнаружено, электролитов вздутых нет.
Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в.
Здравствуйте, подскажите, в чём проблема - ПК запускается, но нет видеоизображения на мониторе (менял разные видеокарты)?
ПОСТ код показывает на плате: FF
Здравствуйте. Сломалась материнская плата HS-874p.
Север + видио - le82q35
Юг - ICH9D0
Проц - 2 DUO
ОЗУ - DDR2
После включения матери кулер крутится на полную мощность, изображения нет. Через 2-3 секунды кулер выключается, тишина несколько секунд, кулер опять включается на полную и уже не выключается.
Что накопал, все напряжения 1, 1.8, 1.25, 3.3, 5, 12 присутствую, ШИМ исправна. Проц и ОЗУ (до неё не доходит дело, кроме питания) 100 проц исправны.
Здравствуйте всем.Мать пришла с диагнозом не стартует.В процессе осмотра,были выявлены три согнутых контакта в сокете,контакты выравнял но всё так же не стартует!Запускаю мать без процессора,встроенный индикатор пост кодов мигнул,кодов соответственно нет,питание процессора 1.26v.Устанавливаю поочерёдно процессоры W3505/E5506/W3520 питание на CPU CORE 1.035v,на матери индикатор пост кодов мигнул и кодов нет.Питание на юге 1.56v/1.15v на севере 1.16v/1.9v/3.3v/на памяти 170-1.57V/1(67)-0.79v/ 120(240)-0.79v/236-3.3v.На кнопке PW-3.45v/reset-3.45v.Биос прошил последний.Блок питания заведомо исп
На матери были сбиты несколько элементов возле памяти,мать не видела памяти.Сейчас мать запускается и есть сигнал на монитор,но изображения нет ,только горизонтальная полоска до 1см на черном экране.Прошил биос и мать стартонула и появился логотип для входа в биос,после выключение снова тоже самое.После прошивки всё снова нормально до выключения системника.Сейчас не запускает до лого даже после прошивки.На процессоре 0.85v а также 1.06v и 1.38v на память,хотя модуль памяти должен иметь питание 1.5v судя по маркировке на модуле TEAM TSD32048M1333C9-E.Есть еще проблема по дорожкам к модулю M2
