Здравствуйте. Данную плату принесли с диагнозом ,,погнутые ножки на сокете,,. Вроде все восстановил,две ноги сломаны вроде как А7-VSS и AJ11-VSS,это не критично? Проц G1840. Плата включается и горит диод CPU LED,при проверке напряжений обнаружил что дежурка 4.42 в. На фото я сделал замеры. imglink.ru/show-image.php?id=f71a73dea2221109a7382ab64477ecf0
При включении питания кнопкой power зашипел и раздулся конденсатор EC2 (1000 мкФ, 6,3 В; стоит между блоками разъемов USB задней панели). Это из видимых повреждений. Заменил. С исправным БП материнка теперь стартует сразу после подачи питания на БП (баз нажатия Power). Вентиляторы крутятся, пищалка молчит, монитор черный. Прозвонил фиолетовый провод Standby с землей - 47 Ом в обе стороны. Средние ноги USB (data +/-) между собой в обрыве в обе стороны.
Подскажите пожалуйста, это конец южному мосту и мусорка, или есть шанс реанимировать? Если шанс есть - откуда начинать поиск неисправности?
Имеется материнская плата dp43tf(b). При запуске пост код 00.
Сокет тестером выявлено отсутствие VCCA(A23) контакта.
Сам контакт на LGA775 целый, изгибание ммат.платы ничего не даёт, контакт не появляется.
Схемы нет, но есть схема VCCA от платы LGA775 гигабайт, думаю тут должно быть что то похожее??
Может VCCA не должно быть? в intel материнках? На других посмотрел сокет тестером контакт есть.
Добрый день!
Есть у кого-нибудь схемка на данную мат.плату?
Или хотя бы Gigabyte GA-X79-UD3.
При запуске платы появляется питание на оперативке(VDD=1,53В, VREF=0,76В, VTT=0,76В, VDDSPD=3,41В), на 4 фазах CPU и нижней отдельной - по 1,08В, посткодов нет совсем. Визуальный осмотр выявил мелкий скол кристалла южника в правом нижнем углу, знаю, это плохо
Однако при работе платы подозрение вызывает довольно быстрый нагрев контроллера ASM1042 и рядом расположенной области справа.
Доброго времени суток. Ситуация такова неудачно достав процессор fx-8320e погнулись ножки. Я не посмотрев заменил термопасту и засунул обратно после чего материнка не стартует модель M5A78L-M/USB3. Достав процессор увидел что часть ножек погнулось и одна пара ножек слиплась в результате где то замкнуло мать. Ножки выпрямил только 1 отломалась с краю и я на ее место припаял медную проволоку чуть большего диаметр по размеру почти такой же как и ножка процессора. Засунул этот процессор в другую мать она стартанула пошли пост коды и я выключил.
Материнская плата Asus p9x79 le. Была залита жидкостью от СВО. Купил ее уже не рабочей. Поставил процессор xeon е5-1620. Память Corsair xms3 одна 4-х гиговая планка. Материнская плата запускалась и сразу же выключалась. Нашел битый полевой транзистор 7030 (место PQ802), стоящий в верхнем плече CPU_VTT. Судя по бордвью с этой же фазы питается и чипсет. После замены материнская плата нормально включается. Но на пост карте горит 00 и светодиод ресета. Греется только процессор. Чипсет и контроллеры холодные. На кнопке ресета в выключеном состоянии 0В. После включения 3,3В.
