Добрый день, уважаемые форумчане.
Вот с сабжевой матью такие проблемы — мать автостатрует, через 5 сек вырубается. На матери как кипятильник калиться стабилизатор nicos l1085dg. Как я понял он делате 3.3 дежурных вольта. С выхода у него кз на массу. На матери была сетка марвелл с дыркой, после снятия ничего не изменилось. Мост в дежурке чуть теплый. Пробывал снимать мультик — кз не прорало.
Подскажите что можно сделать еще, или однозначно мост?
есть такая мамка.
При подаче питания - сама включается и через 1-2 секунды выключается.
на пост карте нули, ресет отпущен.
После выключения материнка не включается при подаче питания
есть такая материнка. GA-8IE533
на кнопку PW ON не реагирует.
при включении БП через 2-3 секунды включается сама,
Итак, досталась данная материнская плата мне уже такой. По словам предыдущего пользователя, пробовал перепрошить BIOS. Как видимо, это удалось криво. И теперь материнская плата работает не более минуты. Идет постоянное выключение. Рекорд по времени доходил до экрана загрузки Windows. А так может отключиться и через секунду после включения. Кое-как забежал в BIOS, узнал версию. V02.61. Таковой версии нет на сайте Microstar для данной матплаты. Видимо, зашилась от какой-то похожей, на этом чипсете. Хочу перепрошить экстренным способом, но боюсь, что выключится в момент самой перепрошивки.
Здраствуйте,есть плата Asrock - P4I65PE,при нажатии на кнопку power кулер CPU заведётся и сразуже останавливается, 3.4v на пине POWER_ON присутствует на RESET 0.7v.Пытался завести отключив питание CPU 12v но всё так же.Посоветуйте где искать.
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Изучаю ремонт материнских плат, помогите пожалуйста решить проблему.
Данная материнка пришла с такой проблемой. Нажимаю на кнопку питания, на пост-карте загорается С1, потом индикатор RESET и выключается. Это все в течении 4 секунд примерно. При подаче питания, напряжение на процессоре 1,5В, но когда загорается индикатор RESET то напряжение на процессоре падает до 0В. Напряжение на транзисторе памяти и AGP в норме. Процессоры и память менял. Батарейку вставил новую, CMOS сбросил. Подскажите плиз!
Всем добрый вечер!
Простите что наверное напишу очень просто - наткнулся на форум случайно, просто требуется совет.
У меня m2n-e, стоял Athlon 64 X2 EE 3800+.
После перепрошивки биос до 3001 (последняя), поставил Phenom II 250. AMD Phenom II X2 550
При включении система POST не проходит, просто раскручиваются кулеры, проходит секунд 5 - и всё отключается. Никаких звуков.
Поставил старый проц - тоже самое.
Гуру - посоветуйте, где копать - что в этой материнке могло сгореть.
