Здравствуйте. Вопрос к спецам. Матплата GA-7VA, шим - FAN5091MTC, мосфеты - 10N03L. Материнская плата запускается и через 3 секунды - выключается - уходит в защиту блок питания - проверено заменой БП на заведомо исправный.
есть материнка Abit ST-6 второго ревижина, где конденсаторы уже 2200х6.3 с завода.
сначала стартовала только после обнуления кмоса, причём работала только около три минуты, далее тихо шотдаунилась и на повер_он не реагировала. до след онуления биоса
Биос нормальный, батарея тоже. После нормального старта может долго нормально работать, потом произвольно обрубается - на ресет не реагирует, не говоря уж о клаве. Видео (PCI карта) тоже гаснет, естественно. Вентилятор проца работает, по крайней мере 12 и 5 вольт имеются. Выключается только длительным удержанием кнопки power.
Ситуация следующая комп на данной мамке, самопроизвольно выключается, и потом определенное время его не возможно включить.
Вплоть до того доходит ситуация , когда шнур питания приходится выдергывать на определенное время, и после этого только комп снова включается.
