Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
мать p5gpl-x висит на опросе usb
При старте матери сильно греется южник (воткнул сверху вентилятор что бы не грелся) и мать повисает на опросе юсб шины, рядом с стойками для панел usb полуразбит транзюк w04, транзюк звонится на стойки массы у usb
Перенес в Песочницу.
GA-8I945GZME-RH греется ЮМ и q289
Добрового времени суток! Нужна помощь товарищи мастера.принесли маму GA-8I945GZME-RH с выгоревшим звуковым кодаком ALC.Сдул его сразу дабы не каротнуть во время запуска.Всё прверил на момент КЗ,всё ОК. Стартонул,мать завелась но без писков виоса,куллера работают,проц теплый,а вот ЮМ греется с одной стороны и транзистор рядом Q289.Что это может быть?и каким аналогом можно заменить D408 BH6P2F?
Biostar P4TPT встает на С3 и калится юг
Здраствуйте. Комплектуха - заведомо исправные Celeron 1.7, Digma 128mb PC3200 и Digma 128mb PC2100, БП Sparkman 350w.
Включается-выключается с кнопки нормально, в ресете не висит. Напряжение на проц поступает, на память 2.55в. КЗ по usb нет, сопротивление юга - 70 Ом. В дежурке и в работе юг калится, пока повесил на него радиатор.
При включении без памяти - останавливается на С1, с памятью на С3 (Initialize error display function). Попробовал запустить еще с несколькими PCI и AGP видеокартами, планками памяти.
Юг в мусорку или есть какие то шансы на оживление?
P5GD1 pro, не включается, греется ЮМ
На данной плате в дежурке греется южник, на прозвон он в КЗ, выпаял рядом стоящий PQ107 - КЗ осталась(транзистор на прозвон целый)
Вопрос к гуру - южник 100% мертвый или еще что можно поковырять?
Перегрев и как следствие отвал.
Кто как борется с охлаждением северного моста на MSI K9N Ultra (MS-7250 ver2.2) Моя версия охлаждения даного чипа. До установки данного охлаждения температуру в Эвересте можно было видеть 45 и выше, значит фактическая температура была примерно за сотню, так как болевой порог наступал мгновенно при касании к радиатору. Отвал неизбежен. У меня он отпаивался всего три раза. После третьего решил поправить ситуёвину. Фотки приведённые ниже, это плод моего взгляда на охлаждение для данной матери.
Ремонт ЕР-4РDAI
Всем доброй ночи:) Есть материнка ЕР-4РDAI с проблемным ЮМ. В дижурке он не греется, при запуске начинает грется.Мать естественно не заводится. Ребьтки, если кто знает какой мосфет питает ЮМ подскажите.
GA-8IG1000MK не стартует
День добрый.
Имеется проблема - не заводится материнка GA-8IG1000MK
Механических повреждений/горелостей нет.
В дежурке греется ЮМ и рядом расположенные электролиты ес1 и ес78, сильно греется ключ APL1084, расположенный ниже ЮМ. Напряжения на 1084 = 0,24 = 0,43 = 1,43 . Напряжение на pw_on=2 V , rz_sw=0.45 V.
При нажатии повера вентиляторы не крутятся. При отключении питания на БП вентиляторы делают неск. оборотов, спикер издает какой-то щелчек.
Случай идентичен этой теме: rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_MB_GA-8IG1000MK-rev1_0 .
Я так понимаю - ЮМ мертв...
