В один из прекрасных дней мат. плата не включилась, сгорел в уголь q311(sot 89), находится рядом с 20 pin atx. В поиске нашел что это был P06P03, Заменил на AP3310 ТО-252(снял с донора). Теперь все ок уже 2 суток, но очень смущает момент что калится южник NH82801GB(темп.-60 гр.). Нормальная ли это для него темп.? У кого-нибудь есть такая мать для проверки?
При включении черный экран при этом из БП издаётся шипящий звук + сильно греется чипсет!
После замеров выяснилось что сильно просаживается питание 3.3V БП. Приблизительно до 2.5V!!!
Пробовал подкинуть другой БП. Без результатов!
Мамка не включается. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С. Полевые транзисторы не греются. Пытался проверять их методом прозвона описанного на сайте (открывать-закрывать, мерить напряжение), но они всегда показывают одно и тоже напряжение в 628 В на отрезке D-S. Типа не открываются от прикосновения. Пробовал тем же методом проверять другие транзисторы на плате - результат тот же, только напряжение другое. Отсюда вопрос, подходит ли данный метод для проверки полевиков впаяных в мать или нет ?
Вопрос... не сильно важный, но !ВНИМАНИЕ! может съесть уйму мозгового времени.
Компьютер бытовой. Материнка ECS P4VMM2 (ревизия 1.0) после семи лет беспроблемной, в общем-то, работы... Начали греться оба моста как незнамо что.
Было: Пассивный радиатор на NB и отсутсвие такового на SB - температуры едва ощущались пальцем (не более 40 грдс).
В прошлом году, по-моему сначала NB стал внезапно очень сильно греться (аж палец жжёт), за ним и южник.
Стало: Кулер с видеокарты на NB и пассивный радиатор на SB (возможно, скоро станет активным).
И собственно вопрос: К скорой ли смерти?
Здравствуйте.
Платка GA-K8NS, в дежурном режиме начинает греться чипсет( медленно, но сильно), плата правда запускается, но не стартует. Пост коды не бегут, залипший Reset и отсутствует CLK. После запуска чипсет раскаляется вообще.
Конечно вероятнее всего что NForce3 сдох. Но все таки очень хотелось бы знать как в этом убедиться?
Напряжения на полевике рядом: G - 3.9, S - 1.58, D - 3.27.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется мать Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер процессора, спикер заливается прерывистым сигналом, при установке ОЗУ спикер молчит.
Процессор Pentium 2,8.
Южник ICH5 от дежурного питания не греется. При включении в течении 5 сек "палец не держит". На время замер поставил радиатор.
Внешних повреждений нет. Короткая по линиям данных USB. Отжигал по VCCSUS1_5A (BC374) сначала 1,5V, не помогло, взял 3,3V. Все равно напряжение не поднимается до 1,5V.
Уважаемые Спецы! Есть материнка Biostar NF61S Micro AM2 SE с процессором Sempron 3600+ (2000Мгц). Работает на первый взгляд нормально, но случаются редкие затыки (паузы) в играх. При осмотре выявил несколько вздутых кондеров, все поменял. Но глюк остался и обнаружил, что сильно нагревается чип Nforce (оторый под радиатором, в мануале значится как MCP-61S) - Аида показывает 73 градуса. Это нормально или нет? (имеется ввиду температура) или от негодных кондеров подгорел таки?
