Доброго времени суток всем!!! Итак, имеется Матплата Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0
Проблема : Греется Южный мост в дежурном режиме даже без проца !!! Пост карты или осцилогрофа не имею , но есть мультиметр , паяльник, руки и голова на плечах.....
Прошу Вас дать совет и направить в правильном направлении, где копать и как исправить???
Заранее Благодарю!!!
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, после добавления памяти не стартует, звуковых сигналов тоже нет. POST коды выложить не могу за отсутствием POST карты. ЮМ сильно греется. Q148, 149 чуть слабее.
Напряжения на:
PWR - on 3.5v
Reset 5.0v
CPU дросель 1.6v
поливики (APM не одного нет)
Q148 G - 5.7 D - 3.2 S - 2.5
Q149 G - 4.9 D - 2.5 S - 1.6
Q35 G - 3.6 D - 3.2 S - 2.5
Кто знает в чем причина???
Добрый вечер. Возможно, тема не нова, но все-таки надеюсь на помощь Акул матерного ремонта. Прошу совета в решении проблемы с ASUS P4P800-VM Rev.1 06, Socket478 чипсет Intel 865G (RG82865G+FW82801EB) в дежурке сильно греется Южный мост и мосфет(Q752 или Q722, две надписи на плате, не знаю какая- та)
напряжение D-3,7 G-2,6 S-1,9, который находится над нижним PCI слотом возле зеленого светодиода.
Плату изолировал от корпуса, в-карты, винта, сидюка и ОЗУ.
Всем привет и удачных ремонтов! Я совсем недавно занимаюсь ремонтом матринок. Подскажите, кто знает. Материнка P4P800-X ASUS не запускается. При подаче дежурки сильно греется ЮМ. Хотел провести диагностику, успел лишь проверить USB, они не в КЗ! Примерно через секунд 30-40 мать самопроизвольно стартанула, после чего сразу начались искрения в области Q34(АРМ2014N)-Q37(АРМ2014N)-Q7(АРМ2014N)-Q9(N19C), после чего наблюдался феерверк в БП. Собственно вопрос в следующем, что произошло? Как избежать подобного в дальнейшем? Ну и куда копать теперь? Имеется еще материнка ABIT IS7-V2, диагноз тот же.
Данная плата стоит в коде 25.в дежурке южник раскаляется три юсб стоят в кз на керамическом кандёре BC374:0.40,BC379:1.5в,BC376:1.5в.Если подать на просаженный кондёр 1.5в то питание просидает до 0.40в и материнская плата стоит в 25 коде если подать 2.5в то материнка стартует код 26 показывает изображение с agp и pci видеокарты,но юм накаляется сильно.Пробывал отжигать юсб в кз вначале 1.5в потом 2.5 в и 3.3 вольта включал примерно на 5 сек и выключал.Немогу их отжечь и BC374 после подачи 2.5в подцепляю 1.5 в и всё равно падает до 0.40в.Что теперь делать?это первая плата на которой решил отжеч
Уже вытащил все из корпуса, и саму плату в том числе, чтобы исключить касание контактов о металлические стенки корпуса.
Сейчас на ней только процессор с кулером (и батарейкой) и блок питания, они - 100% рабочие от исправного ПК.
Ситуация такая, включаю питание, зеленый индикатор на мат.
Мать Gigabyte на nForce 4 sli
Сначала отказывалась стартовать, требовалось несколько раз замыкать усы питания.
power-5.04 В
reset-5.04 В
Бузер молчит. Сильно греется северный мост. Видеокарта не включает моник.
Кулера крутятся.
Подробности:
Вроде бы питание юга
7. Q277 - 50n024
g-2.99 d-5.02 s-1.52
8.
