Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
ASUS P5B
Доброго времени суток!
Имеется данная материнка, отдали с жалобой на то, что "не работает" и перед тем как "сгорел" - пошел дымок...
Включаю - работает)))
НО:
Нереально греется южный мост (в т.ч. в дежурном режиме), на RESET не реагирует что при старте, что при загруженной ОС.
Стабилизатор между слотами PCI_Ex1 также раскаляется.
Никто с такой ситуацией не сталкивался?
ASUS M4A77TD PRO
Клиент уронил болтик во включенный комп, комп вырубился. С кнопки ПоверОн включается, нет поста.
На посте прочерки, горит клок (но не во всех слотах), мигает резет и вместе с ним IRDY. FRAME не горит. На А15 в обычном режиме +3В3, в момент сброса 0В.
Что пока что успел сделать: сбросил кмос, проверил осциллом питания, все ок - кз, просадки нет. Выгоревших элементов нет, но греется стабиллизатор EH11A возле звука и сильно греется южник SB710 (не с с самого включения, а после 1-2 мин вкл).
Intel SE7221BK1-E стартует, но молчит.
При включении стартует, но молчит. PCI POST-карта выдает No CPU (00). На материнке есть 1 синий светляк ID_LED, и 5 двухкристальных (К,З) светляков в районе задней панели: SYS_FLT, D6A1, D6A2, D7A1, D7A2. При включении моргают светляки группы D, затем моргание прекращается, устанавливается следующий порядок: D6A1: К, D6A2: К+З, D7A1: не горит, D7A2: К+З. Иногда D7A2 горит красным, без зеленого, рандомно. Через некоторое время после установки данного порядка загорается красным SYS_FLT. Документации на эти светляки нигде не нашел.
Плата AsRock AM2NF3-VSTA Греются электролит. конденсаторы
Имеется плата AsRock AM2NF3-VSTA на работает.
Симптомы:
Включаю блок питания, плата сразу стартует, через 2-3 минуты отключается, далее стартует только при выключении блока питания с последующим включением через 30 секунд. Пост 00, на пост-карте сигнализаторы питания все горят, т.е. +5в +12в -12в + 3,3в присутствуют. Плата выключается замыканием контактов Power on\off, и запускается так же замыканием.
Asus P5GL-MX греется южник в дежурке
КЗ на USB нет ЮМ греется, стабилизатор AMS1085 накаляется напруги занижены. IN-2.6V, OUT-1.7V, Gr-1.1V. Мост скорее всего труп, но тут где-то читал, что отожгли ASUS то же Р5 скорее всего подав напряжение на 1085. Как я понял на OUT подали 3.3 или 5V. Какое напряжение подать и на сколько. Подавать без подключения питания АТХ?
GA-8I915PL-G не стартует
Запускается но спикер молчит, быстро греется южник, в усб замыкание нет. Иногда при включение из спикера тихие щелчки. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
asus p5gd2-tvm/s греется юг
asus p5gd2-tvm/s rev.1.01 греется южный мост, usb порты не работают, но плата стартует и загружается Win_XP. Подскажите пожалуйста возможно ли заменить FW82801FB на FW82801EB
