Добрый день!
Попала эта плата на ремонт.
Симптомы: сильно грееются полевые транзисторы, дроссели, конденсаторы питания процессора в обоих плечах. Запуска естественно нет.
Диагностика:
- проверил работу ШИМ. Замыкал на землю VID'ы и контролировал напряжения на дросселях. Все напряжения от 1,100 до 1,850 В в норме. При этом никакого нагрева обвязки питания нет.
- Замерил напряжения.
-RES+: 5,12 В и 0В(дежурка).
PCI-слот: 3,34В (A15).
Пытаюсь оживить мать. Коротнул USB, отжег. Плата не стартовала. Поставил перемычку на BC374 (на нем провал напряжения) - завелась. В дежурке палец на ЮМ держать можно. Сразу калится после включения, держать палец невозможно. Пытался 3.3в ожечь BC374, по описанным методикам и держал, и перемычка даже калилась, и что то даже издало звук (видимо предсмертный), но не помогло. В общем ситуация ЮМ калится, мать запускается, хочу избавиться от накала. Убить не жалко, но хочу восстановить.
Добрый день!
Во время работы выключился комп.Вскрытие показало - вздутые электролиты возле процессора.Материнка Foxconn 865M07-PE-6ELS. После замены электролитов
запуска материнки не произошло, сильно грелся южный мост и два полевика Q59 и Q60(15N03H),стоящие чуть ниже слотов памяти, на слоттестере не горит reset.
Здравстуйте, уважаемые форумчане! Попалась мне материнка ECS N2U400-A Rev 1.0U. В дежурке ничего не греется, дежурные 3.3в присутствуют на стабилизаторе Q23. При запуске, сильно разогревается ЮМ, пост-карта молчит, следовательно процессор не запускается. При прозвонке USB портов, один из 4-х явно пробит, показывает сопротивление: +D-12ом, -D-6ом. При внимательном осмотре, обратил внимание на элемент, скорее, транзистор - Q4 с дыркой в корпусе, поэтому не могу определить его маркировку, видно только первую букву "P". Он стоит в районе ЮМ, между дросселем LL2 и конденсатором CE21.
произошло после подключения переднего звукового ращзъема аудио к 16 пиного разьему фронт панел, после этого мост греется и пишет нехватка электропитания усб, звуковуха в свойствах пишет запуск этого устройства невозможен, что делать поможет только замена моста?
Помогите пожалуйста! Мать Intel D845GEBV2 . Заменил ввздутые кондеры по питанию проца, теперь вентиляторы крутятся, но нет писка, видео, а также сильно греется юг еще микросхема в верхнем правом углу матери. Последняя есть I/O контроллер. Откуда начать копать[/b]? пост-карты нет.
Перенес в Песочницу.
Доброе время суток.Дело в следующем,приобрел данную мать с дефектом не работают USB и греется южник как утюг,началось все это по словам хозяина после того как сгорел БП.При первом старте заметил что сильно греется APL 1085 междк двумя PCIE портами,заменил,результат тот же,что хароктерно,мать стартует,все посты проходит можно войти в BIOS(в общем работает,но с двумя нюансами USB и температура южника).Заменил мосфеты вокруг южника,без результатно(да еще в BIOS отключил всю переферию,всеравно греется).Подскажите куда копать,ткните носом.
