Сегодня принесли мамку ga-7n400e.
GA-8IPE1000pro3
Мать не стартует
Кондеры целы
питание в норме
POST-кард показывает > мать и проц > C0 C1 81 дальше трель из динамика
мать, проц и память > C0 C1 81 C3 01 02 25 все тишина
что за код 25 ?
Еще заметил что греется южник может ему кирдык ?
С Уважением Владмир !
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
Привет Всем!
Помогите с одной проблемой. Сам Я начинающий ремонтник, по этому хотел спросить профессионалов.
Подкинули забавный девайс: мамка на 815 чипсете одноимённого производителя. Говорят что битый BIOS.
Смотрим при включении БП к 220 мать пускается сама, работает секунд 10-50 и отрубается.
Если удерживать чёрный и зелёный на АТХ разъёме то плата не отрубается но и не пускается.
На данном сабже греется южный мост, по каким причинам неизвестно, материнка ко мне такой уже попала работает ровно 1 минуту с большиииииими тормозами потом три дня отлёживается. И ещё, при установке проца Cel 466 POST показывает 454MHz .
Кондёры все целы.
С чего начинать?
Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам.
