Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Если ЮМ сильно греется....
Сабж.., так что палец еле держит, обязательно ли он сгорел, может стоит покопаться гденибудь, например сокет пропаять и т.п. , мать IPE1000G.... просто после очередного включения не стартанула, USB не трогал, стоит PCI платка ей пользуюсь, единственное - камень изредка вставляю - снимаю, мат.плата умерла когда камень в ней стоял, т.е.
P4P800-F хз, что делать.
Короче сабж признаков жизни не подает. Питание проца 1.6в, памяти 2.58, кондеры не беременны. Южник дико греется, рука не терпит!
ASUS A7N8X-X
Привет всем! Что вы думаете по поводу М/В ASUS A7N8X-X?
Раскажите о ее приемуществах и недостатках. Может кто пользуется
такой или подкинте ссылки на нормальные статьи roll :idea:
P.S. Да и заодно, чтобы по десять раз не спрашивать. Как насчет
Transcend PC 3200 (в сравнении с Samsung).
Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
GA-8IPE1000
Добрый день
я еще новичек и если не совсем коректно задам вопрос не надо на меня сильно ругаться))
принесли мать - не стартует
смотрю осц. нет сигналов урпавления на силовых транзисторах
питание на них подаеьбся порядка 12 В
подскажите где искть ))
GA-7N400E не работает AGP
Все питающие напряжения на AGP присутствуют и в норме. Но плата упорно не хочет определять видеокарты в слоте AGP. Подскажите каким образом етот слот понимает что карта вставлена? PCI работает.
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
