Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Странное поведение после ремонта Intel DP35DP
Приветы всем!
Не так давно попала в руки мать Intel DP35DP с процессором E6550, которая не стартовала вообще.
На пустую тоже не стартовала, пока не сделал принудительный запуск. После этого стала запускаться с процессором, только с отключенным питанием +12V процессора.
Пробитый транзистор заменил (с запасом в +10А), стала заводиться с питанием +12V, только странную мелодию стала играть и изображения не было ни от PCI, ни от PCI-E.
не работают usb порты на ASUS p5g41t-m lx2/gb
Пожалуйста помогите!
отдали мать ASUS p5g41t-m lx2/gb с платёжного терминала, не работают все USB, мышь USB при подключении светится но не реагирует, сама плата работает нормально, в биосе все USB контры включены, в диспетчере устройств конфликтов и ошибок оборудования нет, драйвера установлены. Не видит ни одно устройство USB но питание на них идёт. При подключении устройств никаких сообщений типа (не может опознать и т.п.) нет. сильно нагревается ЮМ.
Подскажите возможные причины и способы их устранения, заранее благодарен.
Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2
Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так.
Asrock G31M-VS2 греется ЮМ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется плата G31M - VS2. Сильно греется ЮМ в дежурном режиме. Сначала стартует и начинает работать, после достижения ЮМ высокой температуры - выключается и отказывается работать до остывания последнего.
Хотелось бы разобраться в чем проблема. Остальное оборудование(б/п, память, проц) исправно и проверено на другом компьютере.
Где копать?
Заранее спасибо за ответ.
Asus P5B, включается, но не стартует. греется ЮМ и APL1085
Здравствуйте!
Первоначально у этой мат.платы начали через раз определяться usb устройства.Потом начала выключаться при загрузке ОС.
Материнскя плата включалась и стартовала, но выключалась через 20-30сек, видимо из-за перегрева ЮМ.
Сейчас в дежурном режиме очень сильно раскаляется ЮМ и стабилизатор APL1085, который под PCI слотами.
...также грелся JMB363 - пока снял. LAN и звук не греются.
Включается, но не стартует. POST карта говорит о залипшем reset,пост кодов нет "---".
"Коротких" USB нет.
В дежурке на pwr_sw 3.2, reset 3.0, A14 - 3,24.
Epox 5P945 3/G не включается, греется южный мост...
При замыкании power on, нет реакции вообще никакой. Принудительно не включал, не уверен стоит ли?
Напряжение на Power on - 4.3V, на reset - 1.8V, на всех мосфетах рядом с южным мостом по нулям, на памяти тоже. У питания atx между землей и +5V сопротивление 25 ом, у +3.3V - 16 ом - не уверен что это нормально...
Я так понимаю южный мост убит окончательно? Он начинает медленно греться после попыток включения...
ASUS p5b , пострадала от сгоревшего блока, элемент 22717/N1W2
Доброе время суток, джентльмены
Есть ASUS P5B, сгорел блок питания и при этом пострадала сама плата, симптомы:
- Обуглился элемент около APW7120 , чуть ниже ATX разьема, маленький sot-23, маркировка на нем либо "22717", либо "N1W2" (подсмотрел на исправных p5b)
-Как чайник греется южник теперь, мать уходит в шатдаун по перегреву видимо. В биос зайдешь, минутку пошастаешь там и шатдаун.
-слабые блоки уходят в защиту по дежурке при подключении.
Собсно вопрос: что за элемент такой и чем заменить? усиленно гуглил но не смог найти.
