Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Gigabyte GA-945PL-S3
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
MSI K9N Neo-F
Материнка MSI K9N Neo-F работает, сильно греется южный мост, после чего отключается. Подскажите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
Включается только на холодную EpoX EP-8KDA7I
Купил её с явно сгоревшим nForce3 250 (почернение текстолита за центром чипа). Чип ощутимо грелся от дежурки, при включении грелся совсем сильно и даже был визуально "сгоревшим" :) Радиатор держался на двухстороннем скотче и не касался центра вообще (типичная картина). Поменял чип на новый, заказанный с алиэкспресс. Паял галогеновым прожектором (150Вт), прикрывая бумажкой. Как предписывал Великий Serzh.
ASUS M2N SLI DELUXE греется мост
ASUS M2N SLI DELUXE - греется южный мост (как во время работы, так и после включения дежурки), материнка иногда стартует с десятого раза. Если я не ошибся, то полевики указанные на картинке отвечают за питание южного моста. Напряжение на полевиках указал. Подскажите где копать? (надеюсь мост цел).
пищит но не работает
Gigabyte GA-8IG100MK
1) При подключении разъема питания начинает разогреваться расколяться ЮМ (сгрел?).
2) При включении раскручивает кулеры и пищит на отсутствии памяти. (Вставляю память - тишина)
Вопрос: возможна ли реакция на отсутствие памяти (писк спикера) при сгоревшем ЮМ (ведь для меня, как для нуба, любой сигнал на спикере является показателем работоспособности(относительной) платы)
Короче: выкидывать или пытаться как нибудь реанимировать?
P5GC-MX rev.3.02G не стартует, южник сильно греется
Доброго времени суток.
имеется в наличии мамка P5GC-MX rev.3.02G.
при подачи питания загорается индикатор наличия питания, мамку запустить не удаётся, реакции на кнопку POWER ноль, южник сильно греется.
Предположительно мамка после грозы.
камень, мозги рабочие.
ремонт материки msi P35 neo2 ver1.1
греется южный мост. на дежурном напряжении (3,22)холодный при включении раскаляется.с ним вместе греется резистор R443.сетевая и на жёсткий диск микросхемы выпаял(сильно грелись).вопрос сгорел ли он или кз?как определить где мерить и какое напряжение должно быть? фото
