Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
MSI G41M-SP20. Греется южный мост от дежурки + непонятное с USB и PS/2
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался.
Не стартует GA-8I945GZME-RH
материнская плата GA-8I945GZME-RH, при включении на пост карте просто прочерки, тоесть никаких кодов она не выдает, на материнской плате очень греется южный мост и рядом транзистор на фото я их отметил красным цветом, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
GA-8I845GVM-RZ
Сильно греется южный мост в выкл, состоянни мосфеты менялись, при включении сразу же тухнет и так постоянно самопроизвольно, куда рыть? GA-8I845GVM-RZ
Совместимы ли NH82801IB и NH82801IR ??
Такой вопрос, есть мат плата Asus P5K EPU, в дежурке сильно грелся мост NH82801IB. Нашел донора такая же мат плата только мост NH82801IR. После замены,плата стартует все напруги в норме,ничего сильно не греется,но пост нету,изображения тоже.
Биос прошил,мост прогрел покачал... При замере сопротивления на USB,на тех контактах мульт показивае ,,1,,...Почему,не попали ножки на контакты? Помогите кто чем может!
GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
ПОМОГИТЕ НЕТ СТАРТА GIGABYTE GA-8IPE1000-G REV3.1
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и...
Asus P5K EPU в дежурном режиме греется южный мост!
Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
