Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
DFI 661FX-mlv, включается, южный мост раскаляется, старта нету
Здравствуйте, подскжаите куда копать.
ВОобщем предистория такова, пару лет наад отдали на эксперименты нерабочую DFI 661FX-mlv, 478soc .
Включаеш, вентиляторы крутятся но дальше ничего, на посткарте постоянно было толи D0 Толи D1. B итоге изза неимения времени и сил была отложена на полочку подальше.
Сегодня по случаю попалась на глаза, решил включить еще раз. И коды изменились. d0 или d1 уже и в помине непоказывает, а показывает сразу 30 и через пару секунд 10. Пару минут подождал ничего непоменялась, температура везде в норме.
asus k8s mx сильно греется юм и питание юм
asus k8s mx из компьютерной фирмы formoza (у них постоянные проблемы с оборудованием) не стартовала вообще.
после замены q30 9915h на 06n03 плата ожила но не надолго - после нескольких стартов опять тишина.
после замены q33 9915h на 06n03 плата вновь ожила и нормально стартует, но ругается на bios - низкое питание батарейки (батарейка новая, проверял- 3,3 в)и предлагает f1 (setup) и f2 (default) после настройки и перезагрузки bios не сохраняет настройки и устанавливает их по умолчанию (перемычка сброс стоит нормально).
Нужен патченый BIOS (no USB) для Gigabyte GA-8IPE1000 rev.3.1
Доброе время суток, уважаемые мастера.
Прежде, чем я задам вопрос, позвольте мне вкратце описать результаты диагностики и мои действия по восстановлению данной платы.
В общем подарили мне «на опыты» нерабочую материнскую плату Gigabyte GA-8IPE1000 rev.3.1. Плата включалась (крутила вентиляторами), но не стартовала (не было выхода видеосигнала). В дежурном режиме (Standby) сильно грелась микросхема ICH (FW82801EB). Были КЗ по 2-м DATA линиям USB. На конденсаторе ВС374 присутствовало лишь 0,4 Вольта вместо необходимых 1,5 В. POST карта QiGuan MKQCP6A V3 показывала остановку на 25 коде.
asus A8N-VM запускается через раз
Всем привет, нужен совет куда копать. Плата asus A8N-VM запускается через раз, в момент первого старта зависает на 50 коде, греться южный мост, на PWR 2.8 и плавно подымается до 3v, на reset 3.3 и нет реакции на его нажатие не в случае удачного запуска не в случае остановки на 50 коде.
Буду благодарен за любые подсказки.
Abit Kd7-s включается сама и сильно греется южный мост
Всем привет,вот имею данную материнскую плату.У неё проблема,если подключить блок питания к материнке и подключить питание к ней,то она сама запускается,горит жёлтый светодиод и начинает сильно греться южный мост(Via vt8235).Проверял транзисторы на кз,его нету.Кроме южного моста ничего не греется.Имеется мультиметр,прожектор на 150 w и точно такой же мост(с материнки Gigabyte 7vt600).Помогите разобраться с этой проблемой.
Перенес в Песочницу.
Asrock G31M-VS2 - греется ЮМ, проблемы с SATA и USB
Привет всем. Попала в руки такая плата, заводится нормально, но в процессе работы вылазят странные глюки при работе с дисками SATA и флешками USB: при попытке перекинуть что-то с диска на диск, с флешки на диск, с флешки на флешку - зависает, помогает снятие задачи через диспетчер, а после этого нормально все перекидывает. Т.е. проблема вылазит когда открыты сразу два или больше окон разных накопителей. При этом после запуска матплаты ЮМ разогревается до 55 градусов практически за 3-4 секунды, мерял термопарой мультиметра, на ощупь гораздо горячее. В дежурке ничего не греется.
Intel DG31PR - греется южный мост
Всем здравствуйте!
Вопрос у меня такой: материнская плата Intel DG31PR. После того, как перегрузили USB, стал сильно греться ЮМ. Компьютер грузится, вроде как работает. Но иногда, при подключении USB-устройств, возникают сбои: зависание, "исчезновение" HDD и т.п. Отключение USB в Setup ситуацию не меняет: мост греется.
Вот и теряюсь в догадках: то ли просто поставить на мост радиатор, отключить интегрированный USB и воткнуть PCI USB контроллер (а может и дискретный SATA-контроллер в PCI-E), то ли готовиться к похоронам матери.
