Добрый день. Имеется материнская плата ASUS P5LPL-AM/IN/ROEM/SI.
Нажимаем "Power ON" и у нас два варианта исхода, либо застывает код "d4" крайне редко "d5" на пост карте (дешевый Китаец, знаю что ужас но иных к сожалению нет) либо удачный пуск.
Шанс на удачный пуск 60 из 100.
Доброго дня. Пришёл на ремонт системник с диагнозом: "Дым повалил из зади". Разобрали почистили, следов возгорания не нашли . Мать GF8100VM-M5 не было старта. Пробиты mn10 и mn11 apm2510n, заменены, также заменён подозрительный mn4 фиолетового цвета (звонился как здоровый). После замены транзисторов мать стартует через раз, хочет даёт старт, хочет нет. Если вытащить оперативу, то биосом начинает сигналить, при чём всегда. Было подозрение на мост, nforce всё таки, погрел, результата не дало. Конденсаторы все проверил, потерь ёмкостей нет. Подкидывал рабочий БП и оперативку.
Специально полчаса посидел пощелкал, раз 40:
1 раз мелькает пост-код 20 и плата становится в прочерки _-_-, выключается удержанием PWSW
2 раз грузится нормально, выключается штатно, правда зависает при сохранении БИОC, но измения в БИОС сохраняются.
Напряжения на памяти, процессоре, мостах в обоих случаях одинаковые.
Может так хитровыкручено nvidia концы отдавать?
Добрый день!
Есть материнская плата Acer G41D01. При первом старте и до выключения/перезагрузки работает долго и стабильно. После выключения и включения - заводится но не стартует. И так пока не постоит без питания 15-20 минут. Во время работы нагревается и остывает ШИМ питания проца. Напряжения транзисторов процессора показал в фотографии. Подскажите, пожалуйста, какая может быть неисправность и куда копать?
З.Ы. Если-б ШИМка была неисправна, то, по идее, мать не должна стабильно работать после первого старта.
Спасибо!
Доброго времени суток форумчани.
Я не знаю сможете вы мне помочь или нет, но всё равно спрошу.
Ситуация следующая при загрузке системы (Системная плата Asus P5LD2 SE BIOS DATE: 08/16/07 16:33:31 VER: 08.00.10) биос на проверке выкидывает ошибку 00 usb mass storage devices found and configured. Систему можно загрузить и она нормально работает кроме одного, при подключение и при обращений к usb устройства "флешке" (пробовал разные "флешки") комп перезагружается, пробовал на всех 6 портах, отключил 2 порта с платы.
EP-9NPA7I Стартует через раз пост (B3h) спикер говорит один длинный два коротких, или же запускается нормально без проблем. делаем ресет и опять B3h ( конденсаторы на момент вздутия проверял) с чего начать?
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом в ремонте весьма экзотической платы.
Плата иногда не запускается... черный экран и все, нет звукового сигнала при старте. Иногда выдает CMOS cheksum error. Иногда при загрузке DOS himem ругается на память. Чаще все работает нормально.
Что было сделано и не дало результата:
1) Сразу подозрение пало на DS12C887. Микросхема была вскрыта и к ней припаян новый элемент питания.
2) Заменены практически все электролиты на плате (все кроме самых мелких).
3) Проведены тесты памяти с помощью MemTest86. Тест часами может идти без проблем.
