Коллега "на запчасти" подарил мать см. сабж. Установил в нее процессор, накинул кулер, подключил блок питания и...
На пост карте +3.3V есть, на кнопке вкл и резете по 5V, при включении на пост карте появляются +5, +,-12V, пост-кода нет
Тык-мык, ничего не греется, теплые мосфеты, дроссели, процессор греется немного, юг чуть теплый, север погорячее, но ничего критичного. Чуть мать перегнул - пошли пост-коды до С1.
замерил батарейку - 0В, заменил - ток с батареи 50мкА без блока питания, 20мкА при подключении БП.
С памятью, без памяти может не стартует, нет пост-кодов.
Всем доброго дня. Поступила на ремонт плата Fujitsu Siemens D1858-a21, c заявленным дефектом 'при включении не выводит изображение'. Поменял ОЗУ - безрезультатно. Поменял БП - безрезультатно, заменил видеоадаптер - такая же история, аппарат включается,но нет изображения. Поменял ЦП -завелся. При дальнейшем тестировании стало понятно, что аппарат периодически зависает на лого Bios - сбросил к заводским, заменил кабеля к Raid -массиву - временно работал как часы, зависания отсутствовали.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом мп GA-MA74GM-S2 rev 4.0.
Если плата полежит отключенная от сети минут 30 то она стартует, выдает картинку рис2 нажимаешь F1 все запускается, работает без проблем до выключения или перезагрузки. После если включаешь или перезагружаешь виснет на пост коде 18, если полежит чуть дольше на 1A, если полежит минут 30 то опять нормально стартует.
На программаторе выпаял и прошил m_bios картина не поменялась. Процессор SDX140HBK13GQ, но пробовал и с другим. Еще заметил что плата сажает новую батарейку с 3.22в до 2.96 буквально минут за 20.
K8M890M2MA повторно не запускается! Свистят дроселя высокочастотный свист при нагрузке на CPU/. Были пухлые два конденсатора 3300/6,3 - на всякий случай заменил все 5.Результат тот же. Если вытянуть вилку с резетки БП или обесточить мать - то мат.плата запускается и нормально работает. Если же выключить комп не обесточивая мат.плату - то куллера крутятся на экран ничего не выводит на дроселях CPU 0В. БП другой подкидывал - результат тот же!
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Здравствуйте.
Принесли намедни компьютер с диагнозом: не включается. До сегодняшнего обеда работал стабильно год.
Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
Клиент прикрутил ее прямо на железо.
В результате осмотра умер полевик A01C возле разъема питания, который отвечает за питание USB в дежурном режиме.
На всех моих БП кроме клиентского плата включается и работает, но стоит подключить клиентский БП, то включается и через секунды 2 отключается и больше не включается вообще с любого БП. После шаманства над платой с вытаскиванием батарейки и заземлением все что возле нее она снова включается на моих БП и работает.
