После отключения света или отключить розетку мать стартует не сразу ,а после истечения некоторого времени. После чего все работает отлично и включается нормально но до того времени пока снова не выключается электричество. А сегодня перестал вообще запускаться даже по истечению долгого времени. Помогите весь день по форумам и сайтам толком ничего нет, а то что советуют не помогает. Отключал от матери все кроме бп не помогает, снимал и оперативную память ничего никаких признаков горит только зеленая лампочка вниза матери и немножко моргает когда нажимаю кнопку включения.
Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается.
системник на Gigabyte GA-H61M-ds2v. Все было хорошо, устанавливал ПО, в общем работал. На через некоторое время, машина не стала запускаться. Нажимаем "старт" куллеры резко стартуют и через пару сек останавливаются, через короткий промежуток опять стартуют и останавливаются, и так много много раз. Единственное что делал это пару тройку раз выключал системник с кнопки или пару раз ресетнул, но это ж ни очем. Начал разбирать, по отдельности отключая элементы. Дошел до того что осталась голая материнка+ проц, зацепил другой, заведомо рабочий БП - ничего.
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3.
Добрый день, спасите меня.
Имеем:
1. gigabyte ga-990fxa-ud3 rev3
Комп тупо зависает при любой ситуации, потом может долго не включаться, лёжа на боку работает дольше.
Перебрали всё. Меняли на другую видюху - виснет
Меняли оперативу - виснет
Меняли Жёсткий - виснет
МЕНЯЛИ БП - ВИСНЕТ
Вообще не один из мастеров не чего не может выявить! Все комплектующие прогоняли и тестили!
Системы в поведении платы никакой не обнаружил.
Время от времени при включении происходит следующее: стартует, работает около 3-х секунд (посткоды пробегаю до с1, 31), вырубается. При этом дежурка остается 4.95, но пропадает 3.3 на powersw, на resetsw напряжение есть. Для повторного включения необходимо обесточить БП и подождать пока кондеры разрядятся. БП перепробовал 4шт: cooler master, 2 chieftec, fsp - картина не меняется. Может раз 10 подряд не включиться, может 20 раз подряд нормально запуститься.
Что-то даже приблизительно нет мыслей что и где искать.
