Включается через раз/раз в день
Gigabyte GA-VM900M. Загружается через раз.
Добрый день. Принесли на ремонт системный блок Pentium D 925/Gigabyte GA-VM900M (Rev. 2, версия BIOS: FA)/2x2GB/Asus EN8600GT (512Mb)/Блок питания Noname 450W. Первый раз после того, как он постоит около получаса первый раз загружается стабильно, но после перезагрузки (c кнопки RESET) загружается через раз, то-есть где-то с третьей-чётвёртой попытки. В это время материнская плата стартует, но на экран не выводится изображение (пробовал с интегрированной и внешней видеокартами), смотрел пост-код: 26. Пробовал менять оперативную память, процессор, видеокарту - результат один.
Включается только на холодную EpoX EP-8KDA7I
Купил её с явно сгоревшим nForce3 250 (почернение текстолита за центром чипа). Чип ощутимо грелся от дежурки, при включении грелся совсем сильно и даже был визуально "сгоревшим" :) Радиатор держался на двухстороннем скотче и не касался центра вообще (типичная картина). Поменял чип на новый, заказанный с алиэкспресс. Паял галогеновым прожектором (150Вт), прикрывая бумажкой. Как предписывал Великий Serzh.
ASUS M2N SLI DELUXE греется мост
ASUS M2N SLI DELUXE - греется южный мост (как во время работы, так и после включения дежурки), материнка иногда стартует с десятого раза. Если я не ошибся, то полевики указанные на картинке отвечают за питание южного моста. Напряжение на полевиках указал. Подскажите где копать? (надеюсь мост цел).
Asus p5v-vm ultra проблемная
Здравствуйте.Пришла эта плата с формулировкой-не запускается.Включил ее все работает даже ОС встала,
но через несколько часов пропала картинка,кулера вращаются проц теплый напряжения на мостах,процессоре,
памяти,reset,pw-on в норме.Пост карта - кодов нет,индикация-залипший reset(горит светодиод).Через pw-on включается и выкл.На замыкание reset карта не отзывается.Забросил ее.На следующий день включаю,запустилась-опять работала но около часа и снова тоже самое.Бывает в течении дня запустится и работает некоторое время,
а бывает через сутки и больше не запускается,но все равно полежит и запус
MSI K9N Ultra включается через раз
По первому нажатию кнопки запускаются вентиляторы и больше ничего не происходит. Если потом компьютер отключить кнопкой и опять включить, он нормально запускается. Если нажать на кнопку "сброс" при работающем ПК, то при перезапуске опять только вентиляторы включаются.
Периферия проверена заменой, там всё в порядке, БП тоже проверен заменой. Однозначно проблема в материнской плате. Греющихся элементов нет. Было вздуто несколько электролитов по линиям USB, и один возле разъёма видеокарты, по линии +12В. Так же было три вздутых электролита на видеокарте (карта проверена заменой).
M2N-mx Plus бывает что не стартует
Ситуация такова, компьютер может работать час, а может день или два без проблем, потом при очередном запуске не включается, то есть при включении дергается вентилятор и все. Если отключить разъем 4пин 12 вольт, стартует.
Еще такой момент если отключить все разъемы питания от материнской платы и снова включить запускается и работает нормально, может час а может и целый день.
Блоки питания менял на заведомо исправные 3 шт.
С материнской платы отключал все, кроме процессора, проблема остается. Такое чувство что что-то внезапно коротит по 12 вольтам, не знаю даже с чего начинать.
Цикличная перезагрузка материнской плати T-series TF570 sli
Проблема такова, принесли материнку T-series TF570 sli с симптомом постоянного перезапуска, включается с раза 30 а потом может вовсе не включится за день может и 5 раз включится подряд , POST код С1 и перезагрузка, дежурное питание в норме, reset не залипший, напряжение на дросселях процессора 1,4В, на дросселе возле памяти 1,92 В, подскажите что еще можно проверить для уточнения диагноза, перепрошить данный тип биоса пока не могу нет панельки для программатора
